Bakstilling E30 som skal tåle litt krefter.
Hei.
Er på jakt etter bakstilling til E30 som det får å bruke som skal tåle en sprek motor.
Gjelder dette prosjektet: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Slik det er nå sitter det en E30 facelift 316 bakstilling i denne. Er redd for at denne ikke vil tåle det dreiemomentet som Audi motoren kommer til å produsere.
Det jeg vet er at den kommer til å lande på minimum 400hk og det er i første omgang.
Spørsmålet er da hvilken bakstilling vi kan bytte til.
Det letteste hadde vært å satt en 325 bakstilling i denne. Da får vi det store diff huset, 4x100 på navet og det vil passe rett på 2-dør E30'n.
Andre alternativer som jeg kan komme på er E30 M3 evt. E36/E28 men vat ikke hvor mye jobb det er å få disse til å passe på E30'n og da burde også bygges om til 5 bolts forran. Hvor mye jobb er det?
Innmaten til diffen skal forresten spesiallages av Quaife i england, den skal tåle over 1000hk. Så hva slags diff som evt. passer har ikke noe å si. Bare det er "store" diff huset som er til E28/E30 eller lignende.
Hvis det eneste kravet er å bruke det store diffhuset er det vel absolutt lettest å bygge om til 325 stilling. Drivakslene tåler en hel del, pluss at du slippe trommelbremsene. :) Det gjør du jo forsåvidt med 328/M3 og, men blir mer arbeid å bytte til det.
Da blir det nok en 325 bakstilling. Har en på hånda fra en 4 dørs. Er denne lik eller passer med 2 dørs?
Alt av bakstillinger på 2wd E30 passer overens :wink:
Så vidt meg bekjent, er det mange som sveiser inn feks 25x25 firkantjern for å stive av og forsterke armene bak. Samt sveise innfestningene til armene på begge sider. Disse er bare sveist på ene siden. Ellers skal visstnok festepunktene hvor bakstillingen skrues i kanalen, være et svakt punkt mener jeg å ha hørt. Sviktstålakslinger må vel også til når du skal trå til med mye moment. Drivknuter osv.. Drivlinjen er jo uansett ikke sterkere enn sitt svakeste ledd..
Kjører med z m coupe bakstilling og drivaksler på min, og det skulle visst holde det meste ifølge ppf. For litt bredere hjulstilling bak men.
