xsivke Skrevet Oktober 16, 2009 Skrevet Oktober 16, 2009 Jeg er på utkikk etter webasto til E39 (2003) 525D. Min webasto starter ”når den selv vil”. Og når den har gått i 2 minutter, etter først ha startet, slår den seg altså av. Klarer ”av-og-til” og tvangsstarte den med fjernkontroll. Har vært gjennom reset-prosedyren ift sikringer osv. Etter et besøk på Kolberg Caspary kunne de ”konkludere” med defekt kontroll-kort (dette kortet er altså BMW-spesifikt i følge dem) Når webastoen ikke går viser den følgende verdier: OUTSIDE = 5C KJØLEVESKE = 55C Når den går viser den OUTSIDE = 5C KJØLEVESKE = 28000C Har dere noen umiddelbare ”leads” eller løsningsforslag? Alternativet mitt er pr i dag: Kjøpe ”ny” hos BMW: 10.000,- Kjøpe ”brukt” på eBay.de 200-300 Euro. Tja… - Håper på et fornuftig svar
xsivke Skrevet Oktober 16, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2009 Note to self: Har kommet i dialog med en som har "kretskort/styreenhet" til webasto. Denne enheten er fra BMW X5 (enten 2003/2004.modell). Spm: Vil dette kortet fungere i min webasto/bil? Skulle tro at funksjonene er de samme ift canbuss etc?
broderaron Skrevet Oktober 16, 2009 Skrevet Oktober 16, 2009 ja det skal gå. I denne tråden er det flere som har gjort nettopp dette: http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?t=87349&postdays=0&postorder=asc&start=0
xsivke Skrevet Oktober 17, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2009 Snedig! Hadde vært interresant å fått komme i kontakt med de som faktisk lager de greiene (webasto med bmw-kretskort) i steden for Caspary/BMW-forhandlere. Det er altså svært mye "delte" meninger om disse tingene: - BMW (Bilia) sier at kortet sitter fast i enheten - Noen har kretskort liggende, som betyr at det umulig kan sitte fast - Noen sier at kortet er properitært BMW - Andre sier at det er kun er en annen software på kortet på "BMW-Webasto". - GS Bilderer skal ettersigende ha "repkit" til webasto, hva nå enn det innebærer. RepKit: 64129145099 Repair kit, auxiliary heater, diesel Driver å sjekker direkte med tyskland nå på disse delene: DeleNr på webastoen er (ref. Bilia): 64126906740 > Pakning 64126918455 > Varmesystem
broderaron Skrevet Oktober 17, 2009 Skrevet Oktober 17, 2009 du får holde oss informert om hva du finner ut. Har selv hatt problemer med min webasto men tror det kan være sirkulasjonspumpen som ikke går, med overoppheting som resultat. Har bestilt ny fra en tysk nettbutikk ...men den lar vente på seg.
xsivke Skrevet Oktober 17, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2009 Skal holde alle underettet Mye kan tyde på at jeg velger å fikse dette via Bilia, altså ved ny enhet via forhandler. Det er rett og slett på grunn av at man får i allefall 1. år garanti. Kjøpte bilen brukt for bare 3 måneder siden, uten garanti! Det er synd dette, da jeg antar at dette har tidligere eier vært klar over!
josefr Skrevet Desember 9, 2009 Skrevet Desember 9, 2009 Jeg er litt usikker på om jeg skal flette dette inn her, eller lage en ny tråd.... Prøver her... Jeg har en E39 - 525d touring 2001 mod... med Webasto... Min gamle Webasto døde og jeg fikk via BMW verksted innmontert en brukt Webasto. Så langt alt vel. Den nye brenner, lager tikkelyder, eksosen fra Webastoen er varm - MEN..... Det blir ikke noe varme noe sted Kortversjonen er at de 2 slangene til varmetårnet i motorrommet blir varme, men ingen ting annet. Motoren er kald og den luften som blåses inn i kupeen er omtrent som utetemperaturen. Verkstedet mener at dette er i henhold siden de en morgen (ved ca. 0 grader) fikk isfri rute... Jeg mener at det er noe feil. Jeg mener at min "gamle" Webasto både varmet opp temperaturen til en komfortabelt temperatur (selv ved ganske mange minusgrader), samt at også motoren hadde en viss lunk - etter 30 min med timerfunksjon fra Webastoen. Kan noen hjelpe meg med "fasiten" her?? Hvordan skal denne fungere? Hva skal bli varmt? Hvor varmt? På forhånd takk for hjelpen. Mvh. Josef
broderaron Skrevet Desember 9, 2009 Skrevet Desember 9, 2009 ja jeg får ivertfall varme i kupeen. Men ingen synvbar effekt på motortemp. nåla. Sånn har bilen vært siden jeg fikk den for 1,5 år siden. Vet ikke om det er fasiten men..
Otis Skrevet Desember 9, 2009 Skrevet Desember 9, 2009 Om min Webasto har tuslet å gått i sine 30 minutter som tydeligvis er maks antall minutter, mens motoren er av, så har jeg som oftest motortemperatur mellom de 2 midterste strekene, altså da mellom kvart på og kvart over midten. Bilen er veldig god og varm, varmen slår i mot meg når jeg åpner døra. Om jeg starter Webasto på kald motor, uten å starte motor, så produserer den merkbar varme etter ca. 4-6 minutter, og smelter is da også.
broderaron Skrevet Desember 9, 2009 Skrevet Desember 9, 2009 Å fan. Min webasto går også i 30 minutter, blir rikelig med varme i kupeen men hvorfor blir ikke motoren min varm da?? Noen som vet..?
Otis Skrevet Desember 10, 2009 Skrevet Desember 10, 2009 Kan jo nesten høres ut som du har en annen type Webasto som kun varmer opp kupeen, om det finnes da...?
broderaron Skrevet Desember 10, 2009 Skrevet Desember 10, 2009 Mener at den skal gi varme til motoren også, står om det i instruksjonsboka, såkalt hjelpevarmer + parkeringsvarme. Er en Thermo Top Z/C med sirkulasjonspumpe for kjøleveske, pumpa er nettopp byttet. Merkelig at ikke temperatur nåla reagerer. Hadde den fremme når jeg byttet pumpa, da prøvekjørte jeg den og jeg skal love at den produserte varme, ble glohet med en gang og pumpa surklet og gikk. Men ingen reaksjon på termostatnåla. Oppnår forøvrig full driftstemperatur etter ca 6 kilometer rolig kjøring. Noen andre teorier?
