SLETT!
  • Svar 780
  • Visninger 73.2k
  • Monica 325i
    Monica 325i
    sommerdekka er 225/? 17" vinterdekka er 185/65 15" men vil ha 18" sommerfelger, va vel bbs lm trur eg dei heite. GS sine .
lek deg litt rundt på nettbutikken til GSbildeler.no
Tast inn regnummeret ditt på bilen, velg karosseri på en av fanene. Velg deretter støtfanger/eksteriør. Deretter delekatalog ETK. Bilde nr 8 ned til venstre vil da forhåpentligvis vise en støtfanger av m3, trykk på det, og du vil få et omfattende bilde og forklaring av hvilke deler som er på bildet.
har funne da, takk for hjelpa!
liten update!
har kjøpt M3 GT vinge, skal lakkeres i helga.
nye skilt.
ny brukt bærearm, og travers, og midtkonsoll.
bunnpakning og bunnpropp.
E fortsatt på leit ette 8 Knappers kjørecomputer, sei fra vist nokon har ein som funke, å ikkje har pixel feil! :)
  • 2 months later...
Sjekk for falskluft.
Enkel metode kan være å spraye startgass rundt innsugsslange/belg og dyser. Øker motoren turtall da, så finner du lekkasjen.
Det kan også bare være peilepinnen som ikke står helt på plass, eller tetting i olje-lokk eller peilepinne.
Enkelt og billig å feilsøke. Fungerer ikke det, så er tomgangsmotor neste.:)
Takk for svar :) men etter 2 daga på verkstad so fannt dei feilen! det var Lamdasonden.. har bestillt ny, men kor sitte den? e da noko ein kan bytte sjølv eller må den på verkstad :)?
Er del nummer 16 på bilde,enkel å bytte selv,men greit å få bilen litt opp,så man kommer til.
Si ifra hvis jeg skal ta bort bilde i tråden din.
oki :) men kor på bilen sitter den?
Dette er bildet av eksosen som går ned etter manifolden/grenrøret som går ut i fra motoren :)
