Bygge om fra automat til manuell?
Har prøvd å søkt litt rundt, men har ikke funnet noe gode svar ang dette.
Bilen det er snakk om er en E36 320 94' mod med automat.
Spørsmålet er da; Er det mye jobb? Må jeg ut med mye av interiøret? Ut med motoren?
Og eksakt hvilke deler må byttes? :)
Takker for svar.
  • Svar 51
  • Visninger 5.7k
Vet ikke helt hvordan det er på e36, men tror ikke du trenger å ta ut motoren, klarer å ta av girkassa alene. men det er mye arbeid å ganske trangt å skru. var iallefall det når jeg måtte ta av girkassa på min e39.
girkasse, mellomaksel (ofte), svinghjul og clutch, gir overføring, ryggelys ledninger, koble seg forbi P/N sperre.
sånn er det hvertfall på e34, og hvis elektronikken er noenlunde lik så er det dette.
Okey, hva vil P/N sperre si?
Sperre som gjør at motoren starter kun når girkassen står i P eller N
nei, men bør ha koblingsskjema for å vite hva du skal koble sammen/fra, evt måle mens du flytter på spaken.
eller så kan du finne releet (da trenger du også koblingsskjema) og koble "forbi" det..
å du må ha pedalsett eller clutch pedal og bremsepedal fra manuell. clutch pumper og slange i mellom, så må du ha girkassefeste-braketten fra en manuell
og den lille foringa i enden av girspak feste
takk :) glemte det helt..
må ikke gjøre noe annet enn å la den tro at den står i p/n. eller hverfall sånn på e34..sikkert noen som bekrefte avkrefte om det er sånn på e36?
tror det er sånn, kommer ikke på hvilke systemer som ikke skulle godtatt det..
Men vil dere si det er mye jobb? Og dyrt?
Må interiøret ut feks? Eller deler av det? Dashen og sånn?
Og går det an å bytte kun brems og clutchpedal, eller må hele settet byttes? :)
trenger kun bytte clutch og bremse pedal. om du får tak i alle delene brukt så tror jeg at det blir under 5000kr for alle delene.
