Bygge om fra automat til manuell?
  • Svar 51
  • Visninger 5.7k
Noen her som har oversikt over hvilke girkasser som passer på 320 1994 modell?
M50B20 motor hvis jeg husker riktig :)
Det er ikke 2 forskjellige karosserier på automat og manuell?
Det er mulig å bygge om en 94 mod 320 ? :)
Det er oppheng til clutch osv der? :)
Karroseriene er like. Men nei, opphenget til clutch pedal og slikt er ikke der. Det må sveises på plass...
Sveises??
Det er skrudd...
Sveises??
Det er skrudd...
jaha? Da er det jo greit da. Regnet med at festebraketter måtte sveises i karrossen eller noe for å få plass pedal osv osv...
Måtte det i to audi'er jeg var med å bygge om for en tid tilbake se. Tenkte bmw hadde samme opplegg...
Sveises??
Det er skrudd...
4 13" muttere som holder clutch og bremsepedalen, tror jeg. Må ned med rattstammmen for å få den ut som regel.,
Så det er ikke noe som må lages eller gjøres spesielt? Nesten "bolt on"? :P
Og det er antispinn på bilen min. Er det mulig å koble den til egen bryter utenom sport og Economy brytern?
du har vel egen bryter? asc knapp?
men om du skal bygge om til manuell så har jo ikke sport/economy lengre noen funksjon..
har nettopp bygd om 2stk e36 automat bmw-er til manuell å det er kjempe lett.bremsepedalen og clutchpedalen sitter kun med klips. trenger ikke bytte over hele den pedalbraketten med 4 x 13mm da den er lik på manuell og automat. en annen ting er at clutchslangefeste på torpedoveggen er ikke der på automat. så der må man lage noe
Nei, er ingen egen bryter for antispinn. Er en bryter med alle 3 :) Men antispinnen er uavhengig av girkassen? Slik at den er fortsatt operativ etter å bygd til manuell? Hvordan fungerer egentlig antispinnen på disse bilene, er snakk om diffen?
Okey, var det antispinn på bilene du bygde om? Evt hvordan gjorde du det?
Hva gjorde du med p/n sperre og ryggelyset? :)
Et annet spørsmål. Burde man bytte bakstilling/diff? Vil det ikke bli feil utveksling med automatdiff?
Utrolig takknemlig for svar! Dere hjelper veldig til!
Du må jo finne ut hvilken utveksling du vil ha., å så får du evt bytte om du er langt unna.,. Pleier ikke ha så mye å si men.
Hvordan blir det da med antispinnen? Fins det noe oversikt over hvilken utveksling som gir hvilken toppfart, 0-100 osv? :)
