hamansen Skrevet August 29, 2012 Forfatter Skrevet August 29, 2012 Ikke gjort en dritt med bilen på mange mnd nå pga oppussing av hus, og en høygravid samboer Har derimot fått en kar til å ta på seg karosseriarbeidet på bilen, skal tas nå i høst Har og bestilt en haug med deler fra Koed idag..update på dette kommer når pakken er åpnet, og lagt ut over garasjegulvet
hamansen Skrevet September 12, 2012 Forfatter Skrevet September 12, 2012 Da er det meste av deler på plass..blir vel bestillt mye skruer o.l nytt underveis i monteringen Skal få kobla opp varmepumpe i garasjen nå til helga, så¨da er alt lagt til rette for mye "kvalitetstid" i garasjen i vinter
Tommen325 Skrevet September 13, 2012 Skrevet September 13, 2012 Her skal jeg følge med! Har lest hele tråden og det ser jo veldig bra ut så langt! Gled deg til M50, det er gøy i E30 cab!
hamansen Skrevet September 22, 2012 Forfatter Skrevet September 22, 2012 Her skal jeg følge med! Har lest hele tråden og det ser jo veldig bra ut så langt! Gled deg til M50, det er gøy i E30 cab! Ja, det burde bli gøy det
hamansen Skrevet Oktober 23, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2012 Lakka motorrommet idag.. Har og montert ihopen fjærbeina, og montert disse på bilen, fikk en haug med skruer fra GS idag, så kan montere div småsnacks som egentlig ikke vises.. Skulle montere bakstellet her om dagen..men det viste seg å være lettere sagt enn gjort! Ene brua var 3cm "skeiv".. dvs at foringer og hjullager må presses ut igjen. Er jo veldig forståelig at traversen som sto på var helt rævkjørt når jeg ser hvordan broa var.. Har fått tak i "ny" bro, så må sandblåses osv osv.. Forøvrig HÆRLIG å stå inne i 22+ å skru, mens det snøøør ute
hamansen Skrevet Oktober 23, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2012 Lyktene har fått folie fra lamin-x montert.. Nylakka..
hamansen Skrevet November 14, 2012 Forfatter Skrevet November 14, 2012 Er det radiator fra E36 som er best å bruke siden jeg skal ha m50 motor? Forøvrig oppdatert innkjøpsliste i første post..
hamansen Skrevet November 15, 2012 Forfatter Skrevet November 15, 2012 Er det tilfeldigvis noen som har liggende overgang for el nettet i bilen, og til m50? Evt noen som kan lage noe slikt? Hadde ikke så lyst til begynne å klippe å lodde i de jeg har, hvis man en gang skulle finne på å sette en annen motor under huven..
BilBruker Skrevet November 15, 2012 Skrevet November 15, 2012 Er det radiator fra E36 som er best å bruke siden jeg skal ha m50 motor?Forøvrig oppdatert innkjøpsliste i første post.. Du burde kjøpe E36 325 radiator, den største typen. Og elvifteopplegg på dette. Er det tilfeldigvis noen som har liggende overgang for el nettet i bilen, og til m50? Evt noen som kan lage noe slikt? Hadde ikke så lyst til begynne å klippe å lodde i de jeg har, hvis man en gang skulle finne på å sette en annen motor under huven.. Overgang får du kjøpt hos Treehouse Racing. Ikke billig, men alternativ til å ikke lage selv. Om du skulle lage det selv (det gjorde jeg), så skaff et stikk fra karroserisiden til en E36/E34 med M50 og stikket til en M20 motor. -BilBruker
hamansen Skrevet November 15, 2012 Forfatter Skrevet November 15, 2012 Er det radiator fra E36 som er best å bruke siden jeg skal ha m50 motor?Forøvrig oppdatert innkjøpsliste i første post.. Du burde kjøpe E36 325 radiator, den største typen. Og elvifteopplegg på dette. Er det tilfeldigvis noen som har liggende overgang for el nettet i bilen, og til m50? Evt noen som kan lage noe slikt? Hadde ikke så lyst til begynne å klippe å lodde i de jeg har, hvis man en gang skulle finne på å sette en annen motor under huven.. Overgang får du kjøpt hos Treehouse Racing. Ikke billig, men alternativ til å ikke lage selv. Om du skulle lage det selv (det gjorde jeg), så skaff et stikk fra karroserisiden til en E36/E34 med M50 og stikket til en M20 motor. -BilBruker Er det flere typer til 325i, siden du sier den største? Har fått tak i en som vistnok skal være fra 325i E36.. Holy fuck! De vet å ta seg betalt!! Tror jeg går for ditt andre forslag da.. Takk
BilBruker Skrevet November 15, 2012 Skrevet November 15, 2012 Er det flere typer til 325i, siden du sier den største? Har fått tak i en som vistnok skal være fra 325i E36.. Holy fuck! De vet å ta seg betalt!! Tror jeg går for ditt andre forslag da.. Takk Ja, det finnes flere typer. Jeg har en fra E36 325 automat med klima noe noe.. Var visst den største typen fikk jeg høre, men så lenge den er fra 325 går det vell greit. Skal du ha noe mere kjøling uten å kappe, så blir det S50 radiator, men da må du ha en ekstern vanntank til motoren ala E30M3. Og ja, Treehouse Racing tar seg GODT betalt for den der!
hamansen Skrevet November 15, 2012 Forfatter Skrevet November 15, 2012 Okei..må vel duge den jeg har fått tak i,da Vil ikke ha ekstern vanntank..
Tommen325 Skrevet November 15, 2012 Skrevet November 15, 2012 Er det tilfeldigvis noen som har liggende overgang for el nettet i bilen, og til m50? Evt noen som kan lage noe slikt? Hadde ikke så lyst til begynne å klippe å lodde i de jeg har, hvis man en gang skulle finne på å sette en annen motor under huven.. Du må jo ikke klippe pluggen i bilen. Du klipper pluggen på motoren og lodder på pluggen som stod på den gamle motoren.
hamansen Skrevet November 16, 2012 Forfatter Skrevet November 16, 2012 Er det tilfeldigvis noen som har liggende overgang for el nettet i bilen, og til m50? Evt noen som kan lage noe slikt? Hadde ikke så lyst til begynne å klippe å lodde i de jeg har, hvis man en gang skulle finne på å sette en annen motor under huven.. Du må jo ikke klippe pluggen i bilen. Du klipper pluggen på motoren og lodder på pluggen som stod på den gamle motoren. Blir nok å gjøre det slik ja
hamansen Skrevet November 23, 2012 Forfatter Skrevet November 23, 2012 Var på Biltema å kjøpte meg luftmeisel til den enorme summen av 138kr, og den gjorde kort prosess med restene av godset til traversforingene som sto fast i karosseriet Har fått smurt på et siste strøk med lakk under, så nå er det klart for å hive opp bakstillinga, slik at jeg kan montere på hjulene, og fjerne bukkene som bilen har stått på siden Juli 2011.. Gleder meg
