SOLGT...
selger en et år gammel dreambox, kom med bud,
ALLE BUD ER ANNULERT PGA FEIL OPPLYSNINGER,
boksen heter DM 500-S
Har samme selv og kan si at dette er en genial liten boks som kan brukes til å se på TV via nettverk og rett på TV.
Den har også støtte for å sette i harddisk.
Men når vi snakker om DM så vær obs på 2 ting:
- Se etter vannmerke, kryr av piratvarer som er søppel. Trådstarter kan sikkert gå god om dette er en orginal eller ikke.
- DM800 har en liten tedens å gå varm som gjør at bilde kan fryse til tider. Selv er dette løst med en liten PCvifte fra komplett som har under 28db støy. :) Kjent problem.
Sist og ikke minst så bør Trådstarter si hvor denne er kjøpt og om den er for Kabeltv ELLER parabol. Det er kun komplett og dreambox Norge (meg kjent) som har norsk garanti på disse, ellers må de sendes ut av landet.
Boksen kan i allefall anbefaler på det sterkeste ;)
Denne er for parabol og er kjøpt i Norge, skal høre med samboeren hvor hun kjøpte den ;)
hvor står serveren til denne hen da? eller har jeg misforstått opplegget? :P
Du har nok ikke misforstått helt, men du bør helst kjenne til noen som kjører "server" på dette selv, dersom du skal bruke den til det jeg tror du skal bruke den til.. :wink:
Yes da, kjenner en som har server i samme by som meg, og ja jeg skal nok bruke det til det du tror at jeg skal bruke det til. :)
Står budet på 1500kr? i så fall byr jeg 2000kr!
Jeg skal finne den fram i morgen og hvis ingen har bud over så går den for 2000,- + frakt
Da ser det ut til at jeg har vært litt feilinformert her , modellen heter IKKE DM800 HD PVR, den heter DM500-S, dette er altså en mindre og billigere modell så kan vi jo starte budrunden på nytt.
Her er riktig info om boksen.
250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
2 LED status
Linux Operating System
Full automatic service scan
Supports directly bouquet-lists (indirect unlimited)
Supports multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
1 x Smartcard-Reader
Unlimited channel lists for TV/Radio
SPDI/F nterface for digital bit stream out (AC-3 / DTS)
MPEG2 Hardware decoding
Channel-change time < 1 second
Fully adaptable OSD in many languages (skin-support)
100Mbit full duplex Ethernet Interface
Supports EPG (electronic program guide)
1 x Scart-interfaces (fully controlled by software)
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL and NTSC
Video Formats 4:3 / 16:9
Footage 16:9, automatic assimilation for 16:9 TV-Device (over Scart)
Letterbox precolating for 4:3 TV-Device Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS,RGB,S-VHS over OSD selectable
DBS-Tuner:
Frequency Range 950 .. 2150 MHz
Signal Level - 65 dBm .. - 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK
Input Symbol rate 2 .. 45 Mbaud/s, SCPC / MCPC
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic assimilation
Roll-off Factor 35 %
Demultiplexing according ISO 13818-1
Ethernet:
100 MBit compatible, bi-direktional interface
Function Update of Firmware and Preprogramming
LNB Power and polarisation:
LNB Current 500mA max. ; short-circuit-proof
LNB Voltage vertical < 14V without load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V without load, > 17,3V at 400mA
LNB shut-off at Standby-Mode
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical (AC3)
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bit rate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Power consumption:
< 10W / 12V
Input voltage:
DC12V,alternating acurrent +/- 15%
Extern power supply:
Input:
110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Output:
12V = / 1A
