rollertoy Skrevet Oktober 30, 2009 Skrevet Oktober 30, 2009 Må etter fylle kjølevann en gang i uken ca. mellom 1/2-1 Liter. Motoren er en M43TUB19. Ikke noe tegn til vann i olje, eller hvitrøyk. Finner heller ikke noe lekasje noen steder??? Skjønner ikke noe noen som har en ide om hvor det kan ta vegen? Tenkt tanken på luft også, men nå har jeg etterfylt så mange ganger, at det er utelukket.
Richie85 Skrevet Oktober 30, 2009 Skrevet Oktober 30, 2009 Må etter fylle kjølevann en gang i uken ca. mellom 1/2-1 Liter.Motoren er en M43TUB19. Ikke noe tegn til vann i olje, eller hvitrøyk. Finner heller ikke noe lekasje noen steder??? Skjønner ikke noe noen som har en ide om hvor det kan ta vegen? Tenkt tanken på luft også, men nå har jeg etterfylt så mange ganger, at det er utelukket. Ta av dekselet innerst i motorrommet ditt hvor pollenfilteret sitter. Da kommer du til baksiden av motoren. Bak der er det en slange som har hatt en tendens til å morkne og sprekke.. Verdt å ta en titt!
StigJ Skrevet Oktober 30, 2009 Skrevet Oktober 30, 2009 Jeg har hatt litt issues med kjølevann som forsvinner og lignende. 1. gang: ekspansjonstank sprukket 2. gang: sprekk i plastikk på kopling (nr.9) på http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Står i bakkant av motoren.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 (nr.10) Denne kommer du til ved a fjerne pollenfilter og hele enheten filteret ligger i http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=10 3. gang: Defekt/deformert radiator grunnet overtrykk.
BMW ///BJ Skrevet Oktober 30, 2009 Skrevet Oktober 30, 2009 har holdt på med noe av det samme på en kompis av meg sin bil, men der forsvant kjølevæska selv når bilen sto stille.. fant ut at den lakk fra vannpumpa og det var ikke så lett å se! bare et forslag
rollertoy Skrevet Oktober 30, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 30, 2009 Skal demontere litt og ta en grundig sjekk i helgen, så får vi se Hvertfall en del nyttige tips her jeg skal sjekke ut... Takker og bukker!
naijs Skrevet Oktober 30, 2009 Skrevet Oktober 30, 2009 radiatorsement fra biltema funka som bare det for meg!
