bygge om e30 fra Automat til manuell..?
Hei, eg vurdera og kjøpe ein BMW e30 320ia, så eg lurte på om nokon veit noko om korleis det er og bygge om ein e30 fra Automat til Manuell? :)
Håper noken har peiling :)
  • Svar 30
  • Visninger 3.8k
Flytte over pedalsett, bytte girkasse med girspak, montere hovedsylinder osv til clutch. Så er du good to go. Alt av fester osv er der i en E30, uansett om den har automat eller manuell.
Takker for svar :)
men hørte at på e36 måtte enn koble om noke for å kunne starte den? fordi på automat kan enn kun starte bilen i "N" og"P"
Må nok bytte ledningsnettet på motor ja. Dette henger i sammen med automat girkasse elektronikken. Løse nett med styreenhet får du nok hos Koed.
men da er det gjort på ein kveld da ;)
fleire som har ein teori på dette, eventuelt bekrefte at det er så lett?
takker for alle svar og respons :)
kommer to ledninger ut ifrå girvelgeren(sjølve spaken). holder på med dette sjølv nå, kan sjå ka farge det skal være på ledningene...
begynner snart med dette sjølv vist eg kjøper bilen ;) så er berre å komme med bilder og tips! takker for alt :)
Fant frem tegninger over automaten. Klipp over to av ledningene som går inn på girvelger bryteren (under "belgen" til girspak, om jeg ikke husker feil). ledningene som skal kobles sammen er Grønn/gul og Grønn/Sort . Begge er av 0.75mm2 (kvadrat) .
Motoren tror da at den står i P eller N.
