bygge om e30 fra Automat til manuell..?
  • Svar 30
  • Visninger 3.8k
Holder på med dette selv på en 325ia.. Du trenger girkasse, opphenget til girkassen, mellomaksling fra manuell, pedalsett, giroverføring, svinghjulslager, slavesylinder til clutchen, hovedbrremsesylinder med rør til slavesylinderen, svinghjul, bolter(andre bolter på manuell), clutch og sikkert noe småtteri jeg ikke kommer på i farta.. og ellers må du jo koble sammen de to ledningene til girvelgeren for at hjernen skal tro automatkassa står i P eller N.. Mye jobb, men det er verdt det.. :)
har brukt laaang tid, og er ennå ikke ferdig... mye å gjøre på jobb, og lite ork til å holde på på ettermiddager, men skal hive meg rundt å få den på veien før vinteren slår inn for fullt :P
hadde mesteparten av delene liggende, så ble ikke så dyrt =)
Holder på med akkurat dette nå, men det og koble desse to ledningene virker ikkje.
Får ikkje start på motoren, den vil ikkje kjinne eingang.
Er det noken andre ledninger det kan være?
har funnet ut at visst du kobler Blå/gul til straum, får du motoren til og kjinne. men det er fortsatt ikkje gnist... noken som har peiling?:P
Er svinghjul likt på alle M20 motorer? Eg sensorer på girkassen, og då må svinghjulet ha noken magnetpunkter?
Anyone??
  • 3 weeks later...
jeg og sliter med og få start på bilen. har koblet sammen ledningene ved girvelgern og ledningene så jeg overstyrer innslaget som er kobla inn på det rele under dashen. skal prøve blå/gul til strøm i kveld. på bilen jeg driver med så finnes ikke den grønn/gule ledningen helller fliid. noe mer info og komme med? har strøm fram på starter og til innslaget men ingen kjinning.
mvh
  • 2 years later...
