Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Har et litt snodig problem her.
Jeg har m52b28 motor med svinghjul, clutch og kasse fra m20. Det står jo i guiden at detta oppsettet skal fungere sammen.
MEN:
Når jeg skrur på svinghjulet og den lille "skiva" som skal på, og drar til boltene vil ikke motor dra rundt. Skrur jeg kun boltene innat uten å dra til kan jeg dra motor rundt.
Jeg tenkte da at boltene til svinghjulet var 1 mm for lange så jeg slipa dem godt ned. Mest bare for å prøve. Men fortsatt samma problem. Kan skru boltene innat, Men ikke dra til. Da låser alt seg. Og jeg klarer ikke dra motor rundt.
Hva er greia her? Noen som har vært borti samma?
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Svinghjulet er borte i bånnpanna, du må enten slipe litt på panna (to av skruefestene, må slipes ned 1.5-2 mm) eller dreie av svinghjulet
hei :) jeg skal ha en M50 i en E34 som orginalt er en 12v. skal bruke 12v girkassen. motoren kommer fra en E36. skal bytte motor fester å bunnpanne. noen som vet noe ant jeg må gjøre ut i fra dette :) ?
Har glemt og føre dette opp i guiden. Takk for påminnelsen. Nedsliping av utforingene til boltene i bunnpanne skal noteres, eventuelt en dreiing av svinghjul. Får ikke rettet opp dette før til helgen.
MEN:
Sitter å ser litt på ETK`n, å på innsuget ser jeg det skal være en temperatur føler(nr.16, denne mangler på min motor, er det mulig å kjøre uten denne?
Eller vil motoren gå i nødmodus uten?
Og på tilkobling nr.2 hva skal kobles her, å til hvor :) ?
Bruker dere å kjøre med lambdaer, eller uten?
er i siste innspurt her nå så må mase litt :)
Noen som har hatt problemer med å få ordentlig varme i varmeapparatet etter motorbytte? Har varme når bilen står på tomgang, men når jeg kjører over 80 så blir det kaldt.. Har en M52B28 i min 1989 320 touring.
noen som kan hjelpe meg her ? :) haster [-o<
vil tro du har byttet om tur og returslange til varmeapp
