Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Det han mener er at du bruker M50 motoren med alt tilhørende fra M50 (inkl ECU). Alt som hører til M20 hører til M20, og skal selvfølgelig tas bort og frakobles.
Har du byttet en motor så forstår du fort konseptet på alle.
Det er motorkontakten du skal koble om slik at pin'ene passer overens når kontakten fra motorside og bilens side skrus sammen. Siden E30 har 20 pols kontakt trenger du å finne en 20 pols kontakt fra en E30 motor f.eks, siden M50 kontakten har 25 pols. Da kapper du bort 25 pols kontakten og lodder innpå ledningene på 20 pols kontakten du finner fra en delemotor. Du trenger ikke spleise mange polene for å få start. Alt dette står på førstesiden i tråden. Sett deg ned med elnettet og kikke på fargene og hvordan ting er satt sammen så forstår du fort.
Så med andre ord så kan jeg klippe av motorkontakta som står på m20 motoren min nå, for å så lodde den på m50 motoren og da skal dette fungere med alle pin's og slikt? :)
+1 !!
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Jef har hatt problemer med risting fra motoren og fant ut hva det var her om dagen da =/ topp pakningbytte! leit!!
hvilken skjema skal jg bruke på 83 model e30 med firkanta stikk mot 91 m50b25 motor. var noe rotete satt opp de skjemane som lå her suns jeg.
Du skal bruke det første koblingskjemaet som er oppført til E30, etter det skjemaet som viser for M50.
Altså E30 11/82 til 05/85. :) Om jeg missforsto deg rett.
Trenger man å ha sveiseutstyr for og fullføre det her?
Nei :wink:
Ok, Takk for så fort svar :) Hvilket ledningskjema skal jeg bruke når årsmodellen min er 1987? :) Det var flere som han ene oppi her skrev ;) så jeg ble veldig usikker :S
har et problem. bilen vil ikke dra skikkelig. akkurat som om den holder igjen litt. alt er koblet opp riktig og bilen går og funker greit, men akkurat som om den mangler den siste futten. noen som har peiling?
Hvis alt er koblet rett må du begynne å feilsøke på elektriske komponenter.. Første jeg tenker når en motor mangler futten er hastighetssignal-puls og lamdasonde.
skal jo ikke trenge hastighetssignal på m50 vel? har koblet det opp for og sjekke det, men hjalp ikke. og lamda funker vel bare opp til et visst turtall for så og kutte. den er jo ikke med hele veien.
