Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Sliter med dårlig plass mellom insugsmanifol og bremsekratftforsterker ca 3 mm, har skimset opp 15mm på mottorpute på venstre side, og slipt vekk riller på insuget. Fler som har hatt det problemet, og kommet fram til en løsning? Takker for alle svar :-) er standard bresekraftforsterker fra e30 86 mod.
Satt å leste igjennom litt i tråden her nå, å ser det at det ble nevnt at man skal bruke de ovale hullene til mottorputene, stemmer dette? Hvis det stemmer så er det vel kanskje kjekt at det står i guiden? :-)
Ang. kapping av giroverføringa:
Dette er vel ikke noe særlig å sveise på? Hvordan har dere gjort det?
Ser for meg å kanskje kappe den og borre et hull i selve stanga bare, noen som har prøvd? :-)
funker fint å borre hull i den,
Borra hull idag og kappe det staget som er på kassa også, får sveisa det i helga. Satse på at jeg får giret uten altfor store problemer:)
Noen som har vært borti at motoren kan skrus på, men ikke skrus av?
Har du koblet opp bryter til tenninga? evt så kan det være at du ikke får kutta strømmen fra dynamoen når du setter bryter til "OFF"
Noen som vet hvor pinne nr.6 fra e30 skal loddes på e36 elnettet,
ser det ikke på oversikten over hvem som skal loddes med hvem men ser den på skjema over farger og hva de er til
Har gjort alt som står i tråden men likevel går ix bkfen i innsuget, bruker braketten mellom bkf og torpedo. Må denne fjernest? Ser forsatt veldig trangt ut:S noen som har tips? Har den rette ix bkfen ja
Jeg bruker bkf fra m5, tror det er samme typen som ix. Uten brakett/spacer til torpedo og litt modifiserte festehull i torpedo har jeg ca 0,5cm klaring til innsuget. Da har jeg filt riller på innsuget og forsiktig banket litt på bkf. Håper motoren ikke beveger seg så mye, da blir det eventuelt spacer.
