Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Noen som har tips til retur av bensin?
Bilde fra under baksetene, eneste stedet som det går noen slanger inn.
Takker igjenn for svar :-D
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
har nå så og si fullført mottor bytt til m50 b20, prøver å starte men får ikke noe tenning/gnist i mottor
så snakket med han jeg kjøpte mottor av så finner vi ut at det var startsperre på den bilen som mottor kommer oginalt ifra :evil:
noen som kan hjelpe meg med en løsning for å få fjernet startsperre eller noe slikt?
Takker veldig for hjelp :)
Jeg var litt rask! Du klipper ledning 7 om du putter motor uten startsperre i bil med ews!
Du må ha nøkkel, ews og hjerne fra donorbilen, også koble opp ews. Dette står vel forklart flere steder :)
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Har ikke strøm til DME fant jeg ut nå :S
så har jeg finni ut at sikkring nr9=15a i sikkringsboks på e30 ryker så fort jeg vrir nøkkel til trin 2 tenning, i instruksjons bok står det at den sikkringen er til mottor-el.
noen som kan ha peil på hvorfor den sikkringen ryker? og kan det være årsaken til at DME ikke får noe strøm?
takker veldig for hjelp :)
Du må nok finne frem multimeteret.. kortslutning, er + og jordingskabler på riktig pol?
Jeg tok feil der en gang.. men det var bare ledningen til rele, så bensinpumpen startet ikke.
Har drivi å kødda med det multimeteret i hele dag, er ikke super flink på el men har sjekka en del :S + og - er på riktig pol ;)
Tenkte på alle de små (men tykke) kablene fra motorledningsnett, om du har satt alle på riktig plass. Kan være litt tricky, men om man tenker og måler litt så finner man fint ut av det.
Kan noen hjelpe meg litt kanskje? Har nylig montert M50 i en 92 e30 cab og har en litt merkelig el feil etter oppkobling. Når tenningen på bilen står på så fungerer el vinduene og el vifta i kupeen, men så snart motorn starter så får verken vinduer eller vifte strøm. Noen som vet hva som er kobla feil?
Problem løst.
Må huske å koble unloader releet riktig! :D
