Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
noen som kunne hjelpet meg med og finne ut av hvilken ledning som går ut FRA turteller? har finni 1 ledning fra hjernen/styreenhet bak hanskerom som er klipt av men ikke andre enden mot turtellern. eller om noen vet hvilken stikk på speedometer`et den skal kobles til?
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
  • 1 month later...
Hei.. Sitter å prøver å få i en m50b28 i min 86 e30 4-dørs, setter i motorfester osv, så jeg får bittelitt klaring mellom innsug å bkf, men da er girkassa veeeldig skrå i bakant, så skrå at høyre girkassefeste sitter fast, så blir venstre girkassefeste 4cm feil.. kassa blir alt for høy på venstre siden.. noen som har vært borti lignende? hadde håpet på raskt svar, da dette er siste dagen får å handle deler før påske, å hadde håpet å fått den ferdig da jeg har frii :)
Mvh, Kristian Rudi
  • 3 weeks later...
Har noen fått godkjent søknad om bytte til M50 med andre bremser enn de fra E36? Tenker på løsning der det fortsatt kan brukes 4-bolt understell. Evt. andre løsninger/kombinasjoner som kan godkjennes.
M50 kan godkjennes med standard E30 325i understell, begrunnet med likheten til 320iS.
Tenker du kanskje på S50? Jeg har fått godkjent søknad på min med firebolt (var aldri noe spørsmål om det var 4 eller 5-bolt) og 300/294mm settet herfra http://300mm.de/299mm/300294.htm.
Har det samme problemet som deg Tommen325,hva menes med koble unloader releet riktig? :)
side 65
Jeg har en e30 cab som er org 325. så det er skiver bak. Nå er en m50b25 motor på vei inn. Hva må jeg gjøre for å få det godkjent?
Jeg har en 86 e30 325 cab. Med m50b25. Hvilke pinner for å resette olje og service lamper? Ser det blir skrevet pin 7. Men ser også at det kan være pin 11. Hva er riktig?
Hei, har loddet motorstikket etter van guiden i min cab med m50 vanos med 95 ledningsnett, er muligens ews 1 på denne? Temp måler funker og de ryker ikke fra stikket når eg setter strøm på. Men den starter ikke, vrir om nøkkelen så skjer det ingenting, kinner ikke engang. Noen tips? Har koblet ledning fra dynamo til starter på ytterste kobling på starteren, ytterste fra blokk, samme plass har eg koblet + kabel fra batteri til starter? Noen gode stall tips her?
På m50 så er det vell ikke start sperre? Prøv og sett strøm direkte på starteren ;) går den starteren rundt og motoren og evt om det skal være startsperre på m50 motoren så er det startsperra som er problemet :) er det ikke startsperre på m50 motoren så er det noe annet som er problemet.. sjekk jording osv, men prøv og kjør direkte strøm på starteren :)
Jeg har en e30 cab 87 mod. Det har stått en e36 m50b25 motor i denne før jeg kjøpte den. Kjøpte den altså uten motor. Nå har jeg fått tak i en e34 m50b25 og har et par spørsmål ang montering osv.
1. Kan jeg koble e34 hjernen rett til der e36 hjernen har stått før? Eller kan jeg bruke e36 hjernen istede?
2. Må jeg gjøre noe med bunnpanne/oljesil?
3. Må jeg fjerne org vifta som kommer ut fra motoren og montere el vifte eller skal det passe med org vifta?
4. har kjøpt e28 535 puter men skal den siden med lengst gjenger oppover eller nedover?
5. Hvordan skal jeg gjøre det med tempføler? Holder det å bare ha det fra vannet eller er det et must å ha det fra blokka også?
6. Må jeg gjøre noe med peilepinnerør?
7. Og hva må jeg gjøre med varmeapparat register?
Takk for alle svar :D
