Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Er det den fra koed så tenker jeg det, hørt den må gjøres noe med, men vet ikke hva.. men den skal passe hvis den er fra koed eller noe til m50en ja :)
Har problem der jeg har prøvt å vri om tendingen men motoren går ikke rundt. Vist jeg tar skrujern på pluss og innslag på starter går det rundt..
Har fått fjernet startsperren fra hjernen og bruker AKG motorsport motorkontakt adapter..
Men starter går ikke rundt nor jeg vrir om tendingen.. Noen som vet hva problemet kan være? Er en 318is 1990 mod.
  • 1 month later...
Noen som har tips til å få turtelleren til å funke?:) har prøvd å ta en ledning fra den sorte ledningen fra stikke under hanskerommet og prøvd på forskjellige ledninger, men ingenting skjer. Noen tips? Brukte koblingsskjema for 87 og oppover på min cab da den har 18 stikk. Motoren er 95 mod m50b25 vanos
leit opp pinne 7 i den blå kontakten, så følger du printbanen til denne, første du kommer til da er en inngangmotstand, sett inn en mindre her, trur 1k er ca passe.
Bare for å vere på den sikre siden, det er denne sorte ledningen på dette stikket som er turtall? Og skal kobles sammen med pin nr:9 sort i m50 stikket?
Edit: dette er den som ligger i hanskerommet la med hjernen. Har stor obc om det har noe å si?
Hva gjør jeg med servo pumpa på m50 motoren når jeg ikke har servo på bilen ? :)
Tar den vekk?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
Jeg har satt en m50b25 i en e30, og får ikke
start på den. Bilen er en løpsbil så det er
ikke ledningsnett i bilen. Har koblet strøm på grønn,
men starter ikke. Hvilke kabler skal vekk
for automatkasse ??
Er det ne jeg har glemt???
  • 4 weeks later...
jeg skal tilpasse en m52b28 i min e30:) er det samme som m50 på koblingssjema?
er en 96 mod så er med ews. tips til å få fjerna den?
er 2 runde store kontakter på motornettet, hvorfor det? er bare 5-6 poler i den ene.
