Big brakes e30 325ix
  • Svar 41
  • Visninger 2.4k
Lars, du er på jordet. Tell bolt hullene i øverste skiven du linker til. % bolt. I tilegg er den ventilert. Forskjellen er høyere innpress, mens Touring IX ble levert med ventilerte skiver bak.
Greit nok at bildet er feil, men mener prinsippet er riktig :wink:
IX Touring bremser funker nok greit. koster ca 3K for calipere og skiver/klosser :wink:
Vanlig
IX
Forran kan du bruke sportsbremser fra en hvilken som helst produsent, til 325i.
Bak kan du bruke det du allerede har, eller kjøpe calipter og klave for ventilerte skiver, også kjøpe deg 325ix bremseskiver. Dette er da ventilerte.
Dette er det nærmeste du kommer sportsbremser uten å maskinere.
Ventilerte men samme diameter, vil det ha noe særlig for seg? kanskje det er bedre å satse på slissing?
Samme diameter. Ventileringen er god for å få vekk varme. Borring vet jeg ikke om vil gjøre samme nytten, jeg tviler igrunn. Slissingen er for vann, så det ville jeg hatt uansett. Kommer ann på hva du skal bruke bilen til. Er det slik å forstå, at du ønsker å bruke den til banekjøring?
Nei overhodet ikke men jeg er veldig optatt av å ha best mulig bremse effekt + at responsen orginalt er ræva!
Det ser ut til at k-sport bremser foran kan skaffes til rundt 10-11 tusen, men det ser ikke ut som at prisen går veldig opp ved økning av størrelse, hva burde jeg gå for, det er jo ugunstig med for store vinterfelger.
Storlek på bromskit kontra storlek på fälg:
286mm = minst 15”-fälg rek / 304mm = minst 16”-fälg rek. / 330mm = minst 17”-fälg rek.
356mm = minst 18”-fälg rek. / 380mm = minst 19”-fälg rek. / 400mm = minst 20”-fälg rek.
Priser komplett bromskit FRAM:
Storlek / Bromsok Specialerbjudande
286x26mm / 6-kolvs 9,995kr/komplett kit
304x28mm / 6-kolvs 10,495kr/komplett kit
330x32mm / 8-kolvs 10,995kr/komplett kit
356x32mm / 8-kolvs 12,995kr/komplett kit
380x32mm / 10-kolvs 19,995kr/komplett kit
400x36mm / 10-kolvs 23,995kr/komplett kit
Det må du jo se selv, men ville nok gått for 330mm. Da får du 8 stempler, store skiver og 17-tommers dekk og felger er rimelig overkommelig i pris :wink:
