Mer bass fremover i bilen
  • Svar 165
  • Visninger 16.6k
de fleste har jo ladeelektronikk idag, men har den ikke d, er d veldig greit å bruke feks ei parkpære fra baklyset ditt, istedet for motstand ;)
kjøper meg bare en kondensator som funker :) kanskje jeg stikker hen for å se :)
ikke så langt unna med den nye veien :P
Vi har tilbud nå da, på 5F Hybrid til 1590,- og 1F til 890 mener jeg på.
Hvis det er en til salgs del på forumet så skal jeg legge ut hele tilbudstråden vår der nå :)
Den ble lagt der rett etter jeg posta om det her, men den er tydeligvis blitt slettet da..
Trpr jeg bare trenger 1F :)
for forsterkeren er 800w mens bassen er 1000W rms, har hørt man bare trenger 1F eller kanskje 1,5F :)
mulig den er sletta fordi du har firma ;) tror ikke firmaer kan legge inn en annonse her, helt uten videre. glemte å si d :oops:
Var derfor jeg leste gjennom regelverket først, og kunne ikke finne noe spesifikt ang. firma, men da har de vel noen regler om det en plass...
Alt det der er relativt.
For skal man se på det "enkelt sett" så er tommelfingerregelen:
1 Farad pr. 1 kwRms
Å det er IKKE elementet sin påskrevne effekt man skal se på men forsterkerens.
Dette er ikke en, hva skal jeg si nøyaktig vitenskap. For i realiteten så bruker man skjeldent det forsterkeren yter maks hele tiden. Men skal man se enkelt på det slik jeg sa tidligere så bruker man gjerne den "regelen" eller normen....
mine 2.5 øre og en pæreis.
Mvh.
Aleksander
jeg har:
BASS: http://www.pioneer.no/no/products/25/13 ... index.html
FORSTERKER:
http://www.pioneer.no/no/products/25/29 ... index.html
noen som har en kondensator å anbefale? helst noen med erfaring.
og jeg tenker å koble til en sånn voltmeter måler man pleier å bruke i A stolpen, bak i bagasje rommet, hvor skal den kobles?
på forsterker eller kondensatoren?
skal kun montere dette hvis det ikke er måler på kondensatoren.
men samme gjelder neonlys, hvor kobles det?
voltmeter kan en vel koble til kor som helst.. men om du har batteriet bak som meg e det jo enklest å koble den til batteriet... har hørt rykter om at stinger kondiser ska vere gode..
og en 1/2 farad skulle vel holde til den forsterkeren du har..
og neon lys e jo bare plus og minus.. kan du f.eks ta fra minus på forsterker og remote fra forsterkerså får du lys i neonen når anlegget e på.. om det e inni du ska ha neon og ikkje under bilen då :P
Ehm... Ikke dra neon med remote! Er IKKE forsterker som gir ut remote, det sier seg vel selv? Dette er det spiller som gjør. Skal du koble til neon anbefales det å kjøre dette på egen "kurs". Da enten via Rele som styres av remote, egen bryter eller noe annet rallemikk ;)
Voltmeter kan kobles stort sett overalt der man finner pluss og jord.
tenker å ha en egen bryter på neon lyset ja og er inni bilen :P
men går vel å koble den pluss og minus på forsterkeren :)
men tror jeg går for 1 Farad for å være sikker :)
men tips for å få kassen ordentlig tett? platen og bassen er kommet så er bare å begynne å bygge når jeg har tid :)
kan jeg bruke vanlig tre lim og treskruer?
