motorstyring
Monica 325i
Vilket stybox nummer har du på styrboxen då?
Det fungerar att ha 520 styrbox till tex 525i men kan vara så att man tappar effekt osv, så är såklart bättre att ha rätt.
Men att du har sån box behöver inte betyda att det är en 520 motor, men kan ju vara värt försöka kolla upp det.
Mvh//A
Mvh//A
har ikkje den her så veit ikkje nr. men så da går ann altså, blir litt skeptisk om da e 325i motor eg faktsik har.
Det kan du enkelt finne ut om du måler f.eks diamteren på lmm.
325 har større lmm enn 320. Samme med 520-525
Mål den å se hvor stor den er, vis ikke mener jeg det skal stå stemplet 2,5 på toppen vis det er 2,5l
får prøva på da, va å såg på toppen men fannt ikkje noko tal ell noko på den.
Står 2.0 eller 2.5 på toppen med en halv cm høye tall, under der med veivhusventilasjonen. Kan være vanskelig å se pga støv og dritt.
Ellers så skal det stå Ø80 eller Ø84 nede på blokken under der med peilepinnen.
det står 80 på høgre side av blokka.
Da er det nok dessverre 2l. M50B20 har 80mm sylinderdiameter mens M50B25 har 84mm. Slaglengde er lik. Ikke bra dette.
Om du med høyre side mener førersiden(høyre sett forfra), altså der med innsugsmanifolden.
altså då venstre sett forfra står det 80 og 84. Da kan umuli vær ein 320, for bilen spenne jekla godt ifrå!
