Problemer med varaparat på E36. (E36 sedan 325) bil uten klima!
Kommer kun varmluft samme hvor jei skrur temp bryteren ( står den på d kaldest så kommer d max varme.... Noen som har noe forslag eller har haft dette problemet? :roll:
Kan være vannventilen som ikke lukker? Denne sitter plassert mellom motor og varmeapparat.
Du ser den nedenfor sikringsboksen i motorrom.
Har hatt et lignende problem, og det kan være at hovedkontakten bak på klimakontrollen har falt av eller er løs, hvis det er AC på din bil da.
vipp ut klokken, da kommer du til med et par fingre slik at du kan dytte ut klimakontrollen fra baksiden. sjekk at den blå (store) kontakten sitter sjikkelig. Sjekk selvfølgelig de andre to også når du først har det ute.
Det kan være at bryteren du vrir på for og få varme, og kaldluft, har hoppa av sporet sitt, dette har skjedd med meg, napp bryteren ut, og finn det riktige hakket den skal være på ;)
