Hjelp til feil på E34. instrumenter og vinduspusser
Hei.
Var ute å så på en 91mod 520 e34 i stad.
Innvendig, så var skinnsetene på sjåførsiden veldig slitt, instrumentene (den nedre delen, der km-standen og det står) fungerte ikke helt (typpisk feil e34?).
Og vinduspusserne bråke noe veldig, tyder på at den ikke får demping når den går nedover.
Taktrekket var litt "posete" bakerst og hadde gått opp i festene rundt soltaket.
Er det vanskelig å få fikset disse feilene, og hvor mye dette vil koste?
- Fredrik
hmmm, vindusviskerne er standard feil på e34. det e akkuratt som de detter et hakk ned på staget og dunker i panseret...
Og pixlene i speedometeret er vel og en vanlig feil, men om eg ikkje tar feil så skal det gå ann å bytte chipen bak på det.
Du må mest sannsynlig bytte hele vinduspussermekanismen til et tight et uten slark. For de som har gjort det så sies det at det er en skikkelig møkkajobb. Sku ha gjort det på min og...
Hmm, spørs jo om du skal kjøpe det nytt eller hos huggern...
Rust rundt bensinlokket, jekkfester, foringer i forstillinga, traversforingene bak, rust på kanaler, rundt lister på vinduer, slike ting du egentlig normalt sett tar som en selvfølge å sjekke vil eg tro. Kan jo være motoren tikker litt, sjekk olje, kjølevann osv osv... E det m20 eller m50?
