Klunke lyd i E30 325
vis du mener diffen er sliten, bytter du den no da, så hører om lyden ble borte:P sjekka opphenget på mellom akselen da?
Jeg sjekka mellomaksellageret og det så fint ut etter mitt syn.. Legger ved et par dålige bilder:
Hva kan det være da?
Rart at lyden skal komme kun når clutchen er inne da?
Som sagt på forrige side, så kommer det også et "klikk" når jeg slipper gassen og skal ned i fart (har bare skjedd noen ganger - 70-80 Km/t) Den lyden er også veldig høy og kommer bakfra en eller annen plass :?
sjekk kryssa i mellomakslingen dine du.da får du den klikke lyden du beskriver.når du trykker inn clutch og akkuratt da du slepper den ut.
du må også sjekke mellomakslingsopplagringen.ikke bare "de ser bra ut"
Takk for svar!
Hvor ligger disse kryssa?
Takk for svar!
på det nederste bilde du la ut har du bilde av et.
du har 2 stk på bilen din.det som du har tatt bilde av og et helt bake,der mellomakslingen din er skrudd til flensen på diffen.
vri litt frem og tilbake når den står i gir.og kjenn om det er noe slakke
Snakka med en mekaniker idag. Han sa at det var et lager eller et tannhjul inne i diffen som kan være ødelagt. Han ga meg et tips, tapp olja i diffen, fylle på ny billig olje, slik at alt gørr renner ut, og deretter fylle på med Omega.. For å se om det ble bedre, viss ikke så anbefalte han å bytte diff, så trolig nok så blir det gjort ;)
