bilen starte ikkje, E36 325i
hei. lure på om nokon kanskje kan hjelpe meg?
bilen starta me ein gang sist eg prøvde, så stod den 3 veke pga eg va i syden så når eg kom t bake ville den ikkje starte. no har den stått i 5 veke!
har bytta motorstyring pga trudde kanskje det var den si den var rusta å eira fælt men den var det ikkje.
lura litt på om da e bensin pumpa for det virker som den ikkje får gnist.
nokok som har ei formeining? :roll:
takk for svar!
Du har vel sjekka om du har strøm?
Edit, ser du får gnist..
e straum ja, bilen kjinna å alt men får liksom kje liv i bensinpumpa når en tek tenninga på.
Hmm.. Jeg hadde et lignende problem tidligere. Jeg fyllte bare bensin og ladet battereiet, så starta den ;)
ska sei, tanke e full for bensin å straum e da, har prøvd me startkabler og men den vil liksom ikkje. :roll:
du bør skaffe ett sånt enkelt instrment som du setter på plugheten og sjekker gnist med. koster vel 40-50 kr på biltema
da kan du med sikkerehet utlukke gnist
Kan jo lønne seg og sjekke sikringer og rele til bensinpumpa også
har sjekka sikring å rele. ska få tak i da.
ska måle diagnosen på den, må bare vente på apparate.
når vi skal skjekke motstand i veivsensoren, kor skal en måle i mellom å ka verdier skal det være?
dersom veivsensor er ødelagt vil det då kutte både tenning og bensin?
husker ikke i farten hvilken av dem du skal måle!men tror det var mellom pin 1 og 2.
Det er jo bare 3 pin så mål mellom disse og sjekk! Du skal ha rundt ca 500-600ohm mellom 2 av dem.
