bilen starte ikkje, E36 325i
husker ikke i farten hvilken av dem du skal måle!men tror det var mellom pin 1 og 2.
Det er jo bare 3 pin så mål mellom disse og sjekk! Du skal ha rundt ca 500-600ohm mellom 2 av dem.
oki takk for svar.
hadde samme problem på den ene min, der var det dårlig kontakt i kontaktene til pumpa under baksetete, hvis det er e36 325 du snakker om?
hvis du ikke hører pumpa går litt når du setter på tenninga så er den defekt. Har du sjekket etter dette?
ja e e36 325, får ta å sjekke dt ein gang til.
pumpa går ikkje når tenninga e på.
Hei! Du trenger igrunn ikke det verktøyet selv om det er kjekt å ha.. Bare skru ut plugg og legg den nedpå jord så ser du det fort... Bare ha en assistent til å se om det gnisser ;)
Ang bensintilførsel... Prøv å koble 12v direkte til pumpa og se om den reagerer... Da kan man spare seg for mye bry.. Hvis ikke kan man heller bruke tid på å feilsøke da.. Sikring kan man jo se på uansett da det tar 2 sekunder.... :)
Mvh
Iceybear
Mvh
Iceybear
oki takk, får prøve da.=)
  • 1 year later...
fant noen ut av dette... har samme problemet :? målte veivsensor og den va på 500 og noe ohm men får ikke gnist eller bensin :cry:
hei:) ja det var veivsensoren som gjor at den ikkje starta den gangen:)
