Vann i olja - Toppakning er hel.
Hei.
Kjøpte en E30 turbo her om dagen, en 323, M20 motor.
Fylte på kjølevann, å det rant godt ut under innsuget.
Skrudde av innsuget, å dytta det litt ut, slik at det ble 4cm klaring mellom innsug og toppen.
Det står en fin rund sprut med vann ut av toppen ved 4-5 sylinder, innsugsiden. Det er orginalt innsug.
Er dette meninga, eller har jeg ett pent lite hull inn til kjølekanalene eller lignende?
  • Svar 30
  • Visninger 3.5k
Er det ikke kjølekanaler i innsuget i framkant og bakkant ? husker ikke helt sikkert lenge siden jeg hadde av et.
stort fint verksted, og gratulere med morsom bil, synd det med toppen/pakkningen, skal ikke komme med noen spekulasjoner da jeg ikke har peiling på hva det kan komme av
Gratulere med eit rått kjøp :)
Høyr på FLiid du så ordner det seg :)
Er 19 år og har gått Helse&Sosial, så har ikke all verden med kunnskap om detta, men det er ikke nr 28.
Jeg fylte på vann, å det lakk av ekspansjonstanken ( var ikke slangeklemme i koblingen) og ved 3 andre ledninger.
2 vann ledninger som gikk pararelt inn i torpedoveggen.
1 ved toppen til varming av gasspjeld. Som herr Flid henviste til.
Problemet kommer da selvfølgelig til at det spruter ut mellom syl. 4 og 5.
Så det er med andre ord hull ett sted.
Jeg får røske ut motoren å se over. Blir sendt på hellakkering i samme slengen.
Hva er prisen på en helt OK M20B25(?) topp?
Vedkommende som har montert kjøleslanger på motoren din må ha vært bedugget. Da det lekker fra 4 plasser ved påfylling av kjølevann.
Ja.. hehe.
Nåja, han sa at han ikke hadde skrudd til alt, å det har han jo rett på.
Hva syns du om det hullet Fliid? Noe som skal vær der av en grunn, eller noe som har skjedd som egentlig ikke skulle ha skjedd? Det stikker ca 2cm innover.
Er det innvendige gjenger i hullet i toppen? Så ikke slik ut fra øverste bilde men?Husker en tut? som kom ut ett sted, var vel i bakkant og mener det var kjøling til ett eller annet? de to slangene inn igjennom torpedoen er til varmeapparatet.
Er det gjenger kan det blindes. Ikke def toppakning iallefall og sikkert ikke toppsprekk da hullet ser maskinert ut.
P
Pedro, du tenker på delen jeg har referert til.
Over til problemet. Om det hullet er der eller ikke, det har ingen praktisk betydning. Grunnen til dette er pakningen mellom innsug og topplokk. Denne dekker også denne uthevingen på topplokket. Men har huklll i midten. Så hullet vil fortsatt være der med montert pakning, men når man monterer innsuget, så dekker innsuget hele denne uthevede plassen på topplokket. Det blir da pakning rundt stedet hvor hullet er og det blir da tett. Først ville jeg pusset vekk lakken som er på den uthevede plassen.
Varming av hele motoren ved drift er stikkordet.
Tusen takk for svaret Fliid!
Da skal jeg gå over skikkelig i morgen : ) Pakningen så skremmende pen ut vel og merke..
Edit:
At jeg ikke la merke til det tidligere!
Gjør ren begge annleggsflater, hele anleggsflaten for pakning, begge sider. Da skal du se det blir tett.
