utrolig ujevn tomgang på m60b40
Hei.
Jeg har lagt merke til at min m60b40 går utrolig ujevnt på tomgang når det er litt kaldt/fuktigt i luften ute, men den justerer seg opp etter en liten stund men den høres ut som en gammel amcar v8 på tomgang som står og "rattller" nummeret før den kveles, høres tøft ut men vet ikke hvor sunt det er for motoren :S noen som kan hjelpe meg litt på vei i feilsøkingen? :)
noen her på forumet som har fikset dette problemet med og skifte den pakninga i bakkant av innsuget? :)
Jeg gjorde det for ca 14 dager siden. Skiftet tilbakeslags-ventil til innsugnings-manifoldet + pakning med positivt resultat. Jeg skiftet også tennpluggene i samme slengen.
Kan du ikke teste om denne pakningen er dårlig me startgass???
Jo det kan jeg gjøre, takk for tipset :)
og en ting til, noen som sliter med tett drenering under styreenhet boksen i motor-rommet på e34? jeg har rensket den hos meg for ca 1 år siden, men nå er den tett igjenn, så det renner vann inn på pasasjersiden i kupeen.
Noen her som har utbedret denne dreneringa eller har gode råd for og frigjøre den skikkelig for drit.
da var problemet løst, byttet den gummipakninga og tomgangen ble 100% fin og jeg syns faktisk den går bedre og, tror den har sugd sinnsykt mye falsk luft. gamle pakninga KNAKK når jeg skulle ta den ut av sporet :P
Men vil takke dere som har hjulpet meg med dette ;)
