matsrh Skrevet Mai 5, 2012 Share Skrevet Mai 5, 2012 Ja, må ha tålmodighet for å holde på med dette i lengden. Kjenner selv at tålmodigheten blir satt på prøve når jeg driver med diverse pirke arbeid, blir så fryktelig rastløs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S3T Skrevet Mai 5, 2012 Share Skrevet Mai 5, 2012 Imponerende arbeid som vanlig Bruker du å maskere opp før du smører på malingsfjerneren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 6, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 6, 2012 Imponerende arbeid som vanlig Bruker du å maskere opp før du smører på malingsfjerneren? Maskerer om det er i nærheten av noe som skal vises, men ellers prøver jeg bare å være nøyaktig og pirkete når jeg påfører Har fått tak i Duxola Gel som skal testes: EDIT: DUXOLA GEL VIRKET IKKE TIL DETTE FORMÅLET Må vel få tak i vanlig Duxola, eller evt. Gjøco Basol igjen. Pussa anleggsflatene på ringene og tønnene med benkesliper m/stålbørste: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakjin Skrevet Mai 13, 2012 Share Skrevet Mai 13, 2012 Hvordan går det med felgene mine? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torek Skrevet Mai 14, 2012 Share Skrevet Mai 14, 2012 Hva skal du bruke som beskyttelse rundt splitboltene?Hva som skal gjøres med disse i etterkant av poleringen vet jeg ikke helt da det ikke er mine felger. Har hørt forskjellig om både Autobahn og div. andre produkter, men har ikke rukket å teste ut noe selv. Hva bruker du da Tore? Anbefales å eloksere dem f.eks. Bedre det enn polering imo. Uansett, hvis du pusser dem uten å gjøre en bra etterbehandling så begynner de å ruste etter 2 timer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 14, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2012 Hvordan går det med felgene mine? Har vært litt travelt de siste dagene, men nå har jeg hvertfall fjernet lakken fra de stedene det ikke bør være lakk, samt børstet rene alle anleggsflater for gammel pakningsmasse o.l. Alle ringene er ferdig grovpusset (største drittjobben), og jeg har begynt på finpussen (ikke fullt så stor drittjobb) Venter forresten fortsatt på nye børster til drillen, så jeg får uansett ikke polert noe før det er i orden. Største dilemmaet med disse felgene er vel temaet som Torek nevner her i et tidligere innlegg, altså boltene. Jeg prøvde å koke dem i sitronsyreløsning for å løsne dritten, for så å børste av med benkesliper m/stålbørste. Blir forsåvidt blanke igjen, men som Torek antyder her så vil de nok irre etter kun kort tid igjen, siden beskyttelsen på boltene fjernes helt under denne prosessen. Eloksering er nevnt som løsning, og det anbefalte jeg vel også her tidligere om jeg ikke husker feil. Men jeg kan godt sette dem sammen, og så får du heller demontere og sende boltene til eloksering senere en gang det passer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakjin Skrevet Mai 14, 2012 Share Skrevet Mai 14, 2012 Hvordan går det med felgene mine? Har vært litt travelt de siste dagene, men nå har jeg hvertfall fjernet lakken fra de stedene det ikke bør være lakk, samt børstet rene alle anleggsflater for gammel pakningsmasse o.l. Alle ringene er ferdig grovpusset (største drittjobben), og jeg har begynt på finpussen (ikke fullt så stor drittjobb) Venter forresten fortsatt på nye børster til drillen, så jeg får uansett ikke polert noe før det er i orden. Største dilemmaet med disse felgene er vel temaet som Torek nevner her i et tidligere innlegg, altså boltene. Jeg prøvde å koke dem i sitronsyreløsning for å løsne dritten, for så å børste av med benkesliper m/stålbørste. Blir forsåvidt blanke igjen, men som Torek antyder her så vil de nok irre etter kun kort tid igjen, siden beskyttelsen på boltene fjernes helt under denne prosessen. Eloksering er nevnt som løsning, og det anbefalte jeg vel også her tidligere om jeg ikke husker feil. Men jeg kan godt sette dem sammen, og så får du heller demontere og sende boltene til eloksering senere en gang det passer? Ja, du kan godt bare montere sammen slik de er nå, vill uansett kjøpe nye bolter til neste sesong kanskje, da jeg har planer om å bygge om til 17'' uansett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 15, 2012 Pusser boltene så de blir blanke jeg, så får du behandle dem med voks eller noe sånt denne sesongen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakjin Skrevet Mai 15, 2012 Share Skrevet Mai 15, 2012 Den er grei Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 15, 2012 Kun våtsliping, polering, pussing av bolter og sammensetting igjen nå Kommer bildeupdate etterhvert som det skjer mere spennende ting enn at jeg sitter med en felgring foran meg og tørrsliper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 22, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 22, 2012 Liten update etter dagens økt. Har begynt å pusse bolter, og fått grovpolert alle ringene. Nærmer seg nå Håkon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakjin Skrevet Mai 22, 2012 Share Skrevet Mai 22, 2012 Fyfaan, dette ble over forventningene bare ut i fra bildene å se Dette gleder meg å se Eivind, får du senterkoppene til og passe også du da kanskje? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 23, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 23, 2012 Senterkoppene ja, de har jeg ikke tenkt på ennå. Får se hva jeg rekker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 28, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2012 Da har jeg finpolert ytterringene, pussa ferdig alle boltene, og senterdekslene passer Har montert sammen en felg nå, så jeg rekker vel resten i løpet av uka Tynt lag med silikon som strykes jevnt på rundt anleggsflaten: Sentret montert: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
635csi Skrevet Mai 28, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2012 Ytterringen montert: Boltene montert i kryss m/locktite og 30nm: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
