vinterdekk
Det er ikke tilatt.
Her sier loven at kjøretøy til og med 3500 kg som utstyres med piggdekk, ja da skal det være piggdekk på alle hjul.
Sånn er det bare :)
MEN... om du har pigg foran og pigg bak kan fort piggene bak bli borte... enten ved kjøring eller ved å bruke tang. La det sitte igjen et par i hvert.. og du vil garantert ikke få bot med mindre de også er over grensa slitt.
Det er helt riktig det som du sier, men da er det viktig å ha vinterdekk med pigghull på bakdekkene og ikke bruke rene piggfrie dekk, da er det nemlig gjort med overlegg.
Men pass på mønsterdybden, min 3mm på vinterdekk.
vel.. det var vel litt selvskrevet at du skulle bruke piggdekk... vanskelig å nappe piggene ut av dekk uten pigger...
ja må uansett bytte alle dekka. kommer meg ikke hjemmeneifra engang når det er snø. gamle pigfriedekk funker ikke fett
piggdekk uten pigger er jo umulig å kjøre på hvis det er glatt. Dekka er jo laget for at piggene skal gjøre jobben til lamellene på ett piggfritt.. hadde ikke tatt den risken..
nå er ikke jeg en dekkprodusent.. men jeg har jo solgt en del dekk..
At pigga gjør jobben til lamellen er vel å dra det litt langt.. lameller i piggdekk og.
Selvsagt er et piggdekk uten pigger dårligere enn et piggfritt dekk. Men det hørtes heller ikke ut som trådstarter var ute etter kvalitet her... virket mer som en sladdeprosjekt eller noe i den retningen. Muligens trist med en bil som går så dårlig at den ikke sladder uten pigg, men det får heller bli hans sak.
poenge i starten her var om det var låv. men fant ut at jeg ikke kommer meg hjemmeneifra med de dekkene jeg har.. så det her livsfarlig. så bilen ble parkert til jeg får piggdekk rundt om hele bilen
Det hørtes fornuftig ut :)
