Kupeen blir ikke varm ved tomgang
Varmeapparatet funker. Men blåser kaldt ved tomgang. Skal prøve ut de tipsene jeg har fått, så får vi se.
  • Svar 40
  • Visninger 4.9k
Hm, er det pollenfilter i E30? Trodde ikke det kom før på E36...
my bad :oops: , blingsa på modelen. trykk test kjøle anlegget så får du svar om den lekker noe sted. hvis ikke jeg tar feil av modellene igjen sitter det en vann stuss på baksiden av toppen(inn mot torpedo veggen) den mener jeg er av sånn snodig materiale som blir "spist" opp etterhvert.
Hehe, liten tenkefeil fra min side. Jeg var innom en annen tråd og blandet kortene litt :lol:
  • 4 weeks later...
Skjønner fortsatt ikke hvorfor kupeen ikke blir varm ved tomgang.... Vifta blåser greit, men bare kaldt. Har prøvd å lufte og etterfylle kjølevæske uten noen endring...
  • 4 weeks later...
har samme feilen på min 97 318tds. blir varmt og fint under kjøring, men på tomgang iskalt.
kjempe nå ved 22 blå ute.. har luftet og luftet og får ikke ut denne luften i systemet(om det er)..
vurderer og kjøpe ny varmeregister for eg mistenker at det er småtett og derav kommer ikke vannet greit gjennom før pumpa levere mer trykk..
altså rimelig tom for ideer nu....
Fyll vann i slangene til varmeregisteret, etterfyll i de slangene du finner. Jeg gjorde d på e34. slet veldig da det lå en luftboble en eller annen plass i systemet. Jeg har akkurat samme bilen som deg, ska mene det er va 2 slanger inn å ut.. noen bmw har 3 slanger inn/ut.
Kan svare alle dere som ennå lurer. Feilen er funnet og greia var det at varmeventilen var defekt...
Men har sett etter kupefilter på bilen, finner ikke. Har sett både bakenfor varmeapparatet, finner ingen deksler eller noe som kan åpnes bortsett ifra et som er skrudd fast. Heller ikke noe i motorrom under der vindusviskerne er...
det problemet hadde jeg også i min e28, blåste kald på turtall under 1500... tok vekk ventilen og da kom det varme hele tiden ;)
Stemmer det, men da får du heller ikke regulert varmen annet enn ved å skru av og på vifta. Eller åpne vinduet....
