Skulle bruke bilen imorges, men da jeg skulle lukke døra, så ville den ikke igjen.. Virker som den ikke "griper" når den lukkes.. Testa de andre dørene også, men de ville ikke lukke seg de heller, bortsett ifra høyre bakdør.. Har fått igjen alle dørene med å låse de ifra innsiden.. Men fører døra vil ikke igjen, selvom jeg låser døra!
Det har vært mildvær i helga, men idag er det minus 5 grader.. så må vel ha noe med det og gjøre? hm :)
Min bil har vært en gang sånn på passasje bakdør. Etter at jeg låste og ulåste mange ganger, så forsvant sympton helt til nå. Krysser på finger. Kanskje vil den ha smøring av olje?????
= "The StigMeister"] Skal få smurt den opp ... skal også smøre dørpakningene med Silikon .. [/ quote]
Jeg fikk masse knirkelyd etter smøring dørpakning med silikon, veldig irritert :twisted::twisted: .
Vanlig problem på E39, hjelper å smøre låsene godt da problemet er at de fryser!
IKKE SMØR PAKNINGENE MED SILIKON. Finnes alternativer som gjør at det ikke knirker.
Man burde vel smøre låsene med litt tykk olje, og ikke vanlig 5-56? eller?
Hva anbefales på pakningene da?
Etter 30 min på tomgang, så fungerer alle dørene! :) Men jeg får ikke opp fører døra ifra innsiden da jeg har klart å knekke mekanismen inni døra pga at jeg tok for mye i da jeg skulle ha den opp tidligere!
Noen som vet hvilken del jeg må bytte?? :) Faen!
NØYAKTIG det samme som skjedde med min e39 i helga. Passasjerdøra foran ville ikke lukkes, akkurat som om jeg sku holdt klinka oppe når jeg lukket den.. Så jeg låste hele bilen mens jeg holdt igjen døra, og etter det er det ikke snakk om å få den opp igjen. Akkurat som om den er låst liksomm. Har fått noen tips inne her, så ska prøve, men selv om bilen er varm innvendig, er det fortsatt ikke snakk om å få den opp igjen..
Bivoks.! Fås kjøpt på bla sportsbutikker....
Når man førsta fikk igjen alle dørene, så ville di faen ikke opp igjen.. samme som du sier :) Møkk! Stillte temperaturen på 30 grader, og vifta på fullt! Og det funka for min del :)
Spørs om jeg sku prøve det sjøl og, full varme og mildere vær, så får vi se.. :wink: Jævla irriterende ihvertfall.. Ser det er flere på forumet her også som har samme problemet..
