Hvordan få litt mer krefter ut fra M50B20?
Da burde det vel holde med motor, innsug, hjerne og evt motorledningsnett. Vet ikke hvordan forskjellen på eksosen er på disse modellene, kan hende det lønner seg å bytte til 325 eksos også.
Sikkert flere tråder om temaet om du søker litt, du vil få litt kortere giring med 320 drivlinje, men samtidig en del bedre akselerasjon (men samtidig også litt høyere forbruk)
Så jeg kan altså bruke samme gir-kasse som den jag allerede har? Jeg har ikke egentlig særlig peiling på alle disse motorene heter, men er det kun m50b25 som da passer?
Ärligt talat så tror jag att enklast och billigast är om du säljer din och köper en bil med m50b25 direkt. Kanske till och med en 93+ så du får Vanos också, då har du klart bättre vridmoment ifrån lägre varv också.
Det går att chippa m50b20, men blir ju inte lika stor skillnad såklart , som om du har en b25.
Mvh//A
Vanos er ikke noe å ha :) Putt i en 2.5 liter. Det eneste du trenger er komplett motor med ledningsnett og hjerne. Eksos passer rett på. Veldig enkel og grei jobb som ikke tar mer enn ett par dager :) Girkasse, radiator osv passer rett på 2.5 litern!
Et par dager for å bytte en motor?? Hva er det som er så spesiellt med bmw som gjør denne jobben til mer enn et par timer da?
Jeg brukte vel 3 timer på ut med gamle og inn med nye, men er ikke alle som har gjort det før :) Tar noen timer om du har gjort det før!
Begynte jaggu å lure når det ble skrevet et par dager.... Brukte vel rundt 5-6 timer på å bygge om en ascona fra 1.3 til 2.2i. Så syntes et par dager virka litt vel i overkant....
Vis man bytter fra 320 til 325 fra samme årstall så kan vel bruke samme ledningsnett?
En bekjent som er ganske dreven i BMW mente alt passet over.. tom innsug..
Tenkte å gjøre denne jobben selv nå da toppen på 320`n til dama har gått..
