superstez Skrevet Desember 21, 2009 Skrevet Desember 21, 2009 Km-telleren og airbag lampa lyser etter jeg har tatt ut nøkklene på min e36 is. Airbag lampa blinker når jeg kjører, så er noe feil der, men den har alltid slukket når jeg slår av tenningen. Dette skjedde etter jeg byttet om noen sikringer i boksen min. Hva har skjedd? Noen som har noe formening her? Det har aldri lyst før hvertfall etter jeg slår av motoren å tar ut nøkklene. Det var ett par sikkringer jeg byttet om pga var bare de jeg hadde tigjengelig, fra 10A til 7.5A og rfa 10A til 5A tror jeg det var, men skal det ha noe å si? Håpe noen kan hjelpe Og god jul til dere alle.
superstez Skrevet Desember 21, 2009 Forfatter Skrevet Desember 21, 2009 prøver nok det da. Nåla til varme, og bensin har også sluttet å virke, så mulig det er no sikkringstull her da kanskje?!
hillmar Skrevet Desember 21, 2009 Skrevet Desember 21, 2009 Hva var grunnen til at du byttet rundt på sikkringene? Var det noen som hadde gått? Og hvis det var tilfellet, hvorfor hadde de gått?
superstez Skrevet Desember 21, 2009 Forfatter Skrevet Desember 21, 2009 Det var ett par som hadde røket, og jeg hadde ikke akuratt den ampern som trengtes der, så satte i bare en eller to som var større eller mindre enn den som hadde sittet der. Vet ikke hvorfor den/de hadde røket, alt fungerte fint når de var røket, så når jeg satt i "nye" så kom denne feilen. Nå har jeg byttet alle der, å satt i riktig amper på alle etter det hefte som sitter på innsiden av lokket, men fortsatt samme feil. Prøvde å ta den sjekken på speedometeret, men et funka ikke Mlig jeg gjorde det feil, men er det ikke å nulle ut først, så holde knappen inne, så vri om ett hakk på tenninga å holde den til det skal komme lys i displayet? Skjedde hvertfall ingenting, og varmenål og bensinnål er fortsatt nede på bunn.
hillmar Skrevet Desember 21, 2009 Skrevet Desember 21, 2009 Man må huske at det er en grunn til at sikringer ryker. Det kan hende du har hatt en kortslutting som rakk å ta knekken på noe elektronikk før sikringen røyk. Kortslutningen kan ha vært midlertidig så når du setter i nye sikringer så ryker de ikke, men elektronikken er ødelagt og oppfører seg derfor merkelig.
superstez Skrevet Desember 21, 2009 Forfatter Skrevet Desember 21, 2009 huff, det hørtes ut som kan bli dyrt
hillmar Skrevet Desember 21, 2009 Skrevet Desember 21, 2009 Ikke ta sorgene på forskudd! Jeg tenkte bare høyt, og et sted må man begynne feilsøkingen... Hva går sikringene som hadde røket til?
kim@etnorgeikrig.com Skrevet Desember 21, 2009 Skrevet Desember 21, 2009 Se etter fukt under førerstolen din du. Sitter noen koplings punter på vangen til de fremre festene som ikke er så gla i fukt..
superstez Skrevet Desember 22, 2009 Forfatter Skrevet Desember 22, 2009 problemet var at det satt en sikkring en plass der det ikke skulle sitte. men da er det kun ett problem igjen, bensinmåler og temp nåla er helt nede, så disse funker ikke Så kom gjerne med utspill am hva dette kan være. Får fortsatt ikke kjørt denne speedometertesten eller
superstez Skrevet Desember 24, 2009 Forfatter Skrevet Desember 24, 2009 er det egen sikkring til disse målerne? Bensin og temp?
vegard89 Skrevet Desember 24, 2009 Skrevet Desember 24, 2009 ikke noe ille.. skjedde samme hos meg , jeg byttet ut noe sikringer pga begge kjorelysene foran hadde kutta ut.. men gikk greit. helt til jg parkerte og slo av tenninga saa lyste det i instrumentet og km standen og cupelyset ville ikke slaa seg av naar jeg laaste bilen.. det kom av at jeg hadde satt i en sikring som det ikke sku vaare noe i.. vet ikke hva den kretsen var til men var ikke til noe naar jeg sjekket bak paa lokket.. saa see noye over en gang til det gjorde jeg og etter jeg tok ut den hele sikringa som satt i en krets som ikke var til noe, etter det saa var problemet borte sorry for skrivinga.. sitter i utlandet med engelsk tastatur.. lykke til !
