Frosne støtdempere? (E39)
Hadde bilen min inne til behandling hos Meguiars i Grimstad forrige uke. Resultatet var mildt sagt svært bra, har aldri sett bilen så fin i lakken før!
Må så kom det et problem. De hadde tydligvis satt bilen ut i kulda før den hadde tørket skikkelig, så støtdemperne var knallharde.
Det var omtrent som å kjøre uten fjæring. Satte bilen inn i en garasje og fikk tinet den opp, og da var den like fin igjen. Men etter noen timer ute i kulda var det samme greiene på nytt.
Noen som har vært borti dette tidligere? Noen tips? Kan demperne ta skade av dette?
Hvor kaldt er det der da?
Om støtdemperene begynner å bli sårlige, altså dårlige tetteringer, så kan kondens i dempere fryse, og når du da treffer første hump litt hardt, så sprenges dem.
Men sånn stort sett så blir nok demperene litt hardere fra kanskje -10 og kaldere. Men de løsner veldig fort opp etter man begynner å kjøre.
Dette har ikke noe med at dem har vaska bilen. Demperene dine er moden for utbytting pga vann inni demperen.
Hadde ein 98 mod 525tds som eg opplevde dette med.
Vill tru biln din har gått ca 200,000 km. Da er det tid for nye dempere.
Ca 10 kalde grader her, så det er jo ikke all verdens...
Demperne er bytta for ca 30.000 km siden, så synes det er dårlig hvis de må byttes igjen allerede? Synes bare det var så rart at problemet plutselig kom etter den vasken, det har ikke vært noe problem tidligere i høst i liknende temperaturer...
Hvis demperne dine har dårlige forseglinger er det ikke så rart at vann kommer inn først når bilen blir grundig vasket.
30.000 høres kort ut, men det høres i hvert fall ut på symptomene som at demperne har tatt inn vann.
LJ
