BD Racing M3 Seidl Widebody, PHOTOSHOOT SIDE 51 MASSE BILDER
Hvilken farge skal impresset (offset) på felgene ha ?? 228 stemmer
  1. 1. Hvilken farge skal impresset (offset) på felgene ha ??
    • Hvit
      72%
      166
    • Chrome
      27%
      62
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
  • Svar 785
  • Visninger 118.8k
Sinnsykt bra prosjekt, og vanvittig gjennomført :applause: . Forresten deilig å se en skikkelig naken BMW, det er faktisk første gangen, kanskje også siste???
Synes forøvrig wide-body-kittet til Seidl er skikkelig porno, og gleder meg til å følge med fram til det endelige resultatet.
Takk takk, nå hjelper det seg framover :)
man hvordan skal du få en 4er til å bli 6er og godkjenne??
Jeg har ikke noe korrekt svar på dette, men vet om flere som har bygd om 318is'er og fått det godkjent. En bekjent har gjort dette og i vognkortet hans står det: "Godkjent ombygget med motor/drivverk/hjuloppheng/bremser fra BMW M3" så vet at dette er mulig, men mye jobb med søking hos biltilsynet å greier. Men regner med at det skal være en smal sak, fordi jeg går utifra at selve karosseriet på en 316, 318, 320, 325, 328 og M3 er det samme. Men med annen motor, drivverk, hjuloppheng, bremser :) Ikke skyt meg om jeg tar helt feil nå :D
Skal ikke si noe sikkert, men er vell frem stillinga som bestemmer hva som er "godkjent" eller ikke.. men tar du dører fra 3,2l (aluminium dører, sparer ca 34kg fra orginal dører) så omreger du bilen til 4 seter og ikke 5 ;)
rett meg om jeg tar feil ;)
dette er noe jeg har hørt.
men dette blir en fet bil, er jeg sikker på.
:applause:
:applause:
Vi skal ha aluminiusm dører ja, pluss at panseret og framskjermene blir i glassfiber kontra stål som de er orginalt. Det sparer vi MYE vekt. Vi har også flyttet batteriet bak og skjært bort batteri kassen som satt foran :D Vi har goså fått godkjennelse fra vegvesenet om at vi får lov til å bygge om bilen til M3 så lenge alle delene vi skal bruke kommer fra en registrert M3 :) Så dette bør gå greit, vi skal også nedreggistrere bilen til 4 seter istedet for 5 seter ;)
ser veldig bra ut dette prosjektet deres! men dere får litt av en jobb med og skitte opp igjen alle skjøter og slik i karrosseriet :P
men hvordan skal dere grunne bilen ? skal den sprøytes? vis den skal det hvordan skal dere få skikkelig med grunning inni alle hulrom ?
Hei, bilen er nå til lakkering der de grunner bilen med epoxy grunning og stikker da lange slanger inn i alle hull og sprøyter grunning inn. Når vi får bilen hjem skal vi skitte alle sprekker selv. Pluss at vi skal fylle alle hull og hulerom med ovatrololje dette renner ut og fungerer som lakk og det vil da bli helt vann tett og det begynner da ikke å ruste :)
Mye jobb, men så blir det jævelig bra også :D
Har sett bilen sånn den står nå, så utrolig deilig ut å ha ett syreduppa karosseri å holde på med.
Hvor så du den ? :)
slemmestad bil lakk eller hva det heter =/
Når skal denne være ferdi? :)
Planen var 12.mai men tidsfristen er satt til 1.juli :D
Wow! Er ikke lenge til det :D
Blir gøy å se resultatet!
Hvor så du den ? :)
Stemmer :)
Er ikke så lenge til, men da må den være ferdig :D
