Skifte av PDC sensor.
Ska skifte en sensor bak, men må jeg av med hele fangeren bak da? er det mye jobb?
når den er byttet forsvinner feilmeldingen da? eller må den slettes med pc?
gjelder E60 520i 04.
  • 1 year later...
Må av med hele fangeren ja. Men trukkje det er så mye styr. Veldig lett å ta av sensorene og sette på ny :) Og å ta av og på fangere på biler pleier vere ganske rett frem ..
Fant du ut dette?
Var den vanskelig å bytte?
Ser ut som den ene sensoren bak har gått på min også.
Ja var bare og ta av de skruene bak der med baklytene altså innefor *teppet* var vel 4 torx skruer bak der om eg ikke tar helt feil. Så er det jo standar skruer under bakskjermen. Så bare og dra fangeren rett ut, ikke dra for hardt fordi da kan du ryke ledningsnettet til PDC. Ta deg en tur endag og finn alle skruene først, sparer deg for tid da den dagen du skal demontere:)
