axor Skrevet Desember 29, 2009 Skrevet Desember 29, 2009 har kjøpt meg 4 kanals forsterker (alpine PMX-f640) på 640w. dette er til frontsettet, har en til på 600w til subben, Har en massiv dryler av en kabel på 8mm2 til batteriet og jording, samme som du får kjøpt på biltema o.l. Kan jeg lage en t på denne? slik at jeg slipper og legge opp 2 kabler med strøm til forsterkerne? og kan jeg gjøre det samme med jordinga ? er samme størrelsen på den som på + takekr for svar mvh
Tony Bardalen Skrevet Desember 30, 2009 Skrevet Desember 30, 2009 Jeg hadde absolutt oppgradert den strømkabelen der. 8 kvadrat er nok rimelig pinglete. Kjøp 50 kvadrat først som sist, er ikke noe problem å legge opp det i den bilen du har
todleif Skrevet Desember 30, 2009 Skrevet Desember 30, 2009 Var ein ganske pinglete kabel du har. Du må iallefall ha 25mm2 på ditt oppsett
Gman Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 tror han bare har målt kabelens tykkelse så det er nok ikke en 8mm2 kabel.. men den høres litt tynn ut ja. Jeg er ganske sikker på at 8mm2 kabel ikke finnes,normalt er det 0.25,0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 og 300mm2 i kobberkabler. men USA har jo AWG skala så den krysser nok noen av målene.
Gman Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 1240W max trekk 13,8V ved lading 12V når du står stille Ampere=? I=P/U 1240W/13,8V=89,05A 1240W/12V=103,3A Kabel du minimum må ha er 25mm2 fra batteri som du legger inn i en fordelingsblokk.Deretter trapper du ned kabelstørrelsen til 2stk 10mm2.En til hver av forsterkerene. ALLTID samme kvadrat på jording som strøm.
axor Skrevet Desember 31, 2009 Forfatter Skrevet Desember 31, 2009 takker for den gman, det var helt feil størrelse jeg hadde den var 25, men la opp en ekstra på 25 slik at jeg skulle slippe og tro at jeg var ferdig for så og trekke en gang til, kjører samme på jordinga:)
Tony Bardalen Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 Har du samtidig oppgradert minuskabelen som går fra dynamo til chassiet? Er forsterkerne jorda rett i batteriet eller?
fazerfreak Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 ALLTID samme kvadrat på jording som strøm. ??? hvor har du det ifra?? mener innderlig eg har lest (og altid brukt) minimum likt helst 3-4gang tykkere en +.
Yngvejos Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 ALLTID samme kvadrat på jording som strøm. ???hvor har du det ifra?? mener innderlig eg har lest (og altid brukt) minimum likt helst 3-4gang tykkere en +. Det er det ingen grunn til, for det er uansett den tynneste kabelen som bestemmer strømføringsevnen.
Tony Bardalen Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 Jada, er minuskabelen som forsyner forsterkeren med strøm inn. Men strømmen blir ikke automagisk borte i forsterkeren Men er vel værre med de som tror at de trenger en 50kvadrat kabel på pluss og bruker ei skolisse som jording.
-doffi- Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 ALLTID samme kvadrat på jording som strøm. ???hvor har du det ifra?? mener innderlig eg har lest (og altid brukt) minimum likt helst 3-4gang tykkere en +. Det er det ingen grunn til, for det er uansett den tynneste kabelen som bestemmer strømføringsevnen. Hvis du bruker mindre jordingskabel enn plusskabel vil forsterkeren prøve og hente mer jord fra "jordingen" i signalkabelen(e) fra spilleren, og da ryker jordingsbåndet i spilleren. Derfor må du alltid ha minst like stor jording som strøm.
Yngvejos Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 ALLTID samme kvadrat på jording som strøm. ???hvor har du det ifra?? mener innderlig eg har lest (og altid brukt) minimum likt helst 3-4gang tykkere en +. Det er det ingen grunn til, for det er uansett den tynneste kabelen som bestemmer strømføringsevnen. Hvis du bruker mindre jordingskabel enn plusskabel vil forsterkeren prøve og hente mer jord fra "jordingen" i signalkabelen(e) fra spilleren, og da ryker jordingsbåndet i spilleren. Derfor må du alltid ha minst like stor jording som strøm. Det kommer an på lengden på jordingskabelen. Hvis den tynnere og kortere jordingskabelen har samme strømføringsevnen som den lengre tykkere + kabelen, kan du bruke forskjellig kabeldimmensjon. Men en grei regel er å bruke samme tverrsnitt på både + og -.
fazerfreak Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 Jada, er minuskabelen som forsyner forsterkeren med strøm inn. Men strømmen blir ikke automagisk borte i forsterkeren Men er vel værre med de som tror at de trenger en 50kvadrat kabel på pluss og bruker ei skolisse som jording. ikke automagisk nei, men i lyd og varme skolisse gjording, 6" pluss fra dynamo, 8" gra batteri osv.. 25" mellom kondis og amp
-doffi- Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 Ja du sier noe der Yngvejos, men er jo ikke snakk om noen lange strekk i en bil. En kabel på fem meter mister jo ikke noe særlig strømføringsevne. Men går jo an å regne på får de som gidder
Tony Bardalen Skrevet Desember 31, 2009 Skrevet Desember 31, 2009 6"? 6 tommer? Fot? Hva mener du? Og nei, strøm FORSVINNER ikke...
