1990 mod M20B20 går bare på 5cyl!
  • Svar 75
  • Visninger 4.1k
Har borra hull og gjenga til M6 og lagd meg en gjengestang med lodd på, så jeg skal bruke til å trekke den ut med slag. Er kun 1 vippe arm det er spenn på slik det er nå.
Dette fikser du vist lett :)
Jaja, håper det ordner seg :P
Skulle hatt Haynes boka til denne greia så hadde det kanskje gått litt lettere men, det meste er jo innlysende så snart man får det i nevene. Eneste det strammehjulet jeg stusser litt på.
Dette gikk dårlig. Har nå gjenga inn 10mm bolt, men den rikker seg ikke. Får ikke nok kraft på den. Har jo en aksling i reserve da, så er ikke så farlig med denne. Ut må den hvertfall!
Håper du ikke har starta med å ta av toppen, det trenger du jo ikke,,
det er jo bare å ta av kamskiva og løsne motorfestene og jekke opp motor, ta av panser og dra stengene iforover, skjønner ikke at noen andre ikke har sagt det før meg,,, det er jo kjempeenkelt,, er gjordt på 2 timer,,
og når du skal ta ut stanga bruker du først en liten dor med vinkel som du banker ut det første og så bare banker du den ut bakfra hele veien,,,
var det jeg gjorde på min når jeg røk vippearmen på nr 2..
Jaja, da var toppen av! Tok meg 30min å få den av.
Tok en nermere titt og ser at kammen og flere av armene er jævlig slitte. Så har tatt ut alt og skal bytte kam og montere de beste av alle 23 armene jeg har og justere skikkelig.
Var ikke helt med på hva du mente evors, men....
prinsippet er at du løfter motoren høyt nok i framkant til at akslene kan sendes ut forover,,., mindre jobb og plunder...
Trenger ikke løfte motoren for å gjøre det. Det går an å få dem ut gjennom grillen. Men jeg klarte ikke å rikke dem der de satt så....
Det er ganske vanlig - toppen er jo dratt til med moment mot blokka og er neppe snorrett.
Jeg har på følelsen at alle de som banker ut vippearmsakselene med makt ødelegger lagerbanene for disse i toppen.
Det beste er som du har gjort å skru av toppen og gjøre dette uten at toppen står i spenn.
Ved å "slippe opp" alle vipparmene på den akselen du skal ha ut så ingen av de står i spenn mot ventilen skal akselen kunne dras ut med minimal motstand. Mulig at du må skyfle noen av vippearmene sideveis og vri litt på kammen for å få til dette.
etter att disse har stått der i 20 år så pleier de å sitte greit fast. har kun vært borti ett par ganger att disse har vært løse
