1990 mod M20B20 går bare på 5cyl!
tror nok ny pakning er bedre:P hehe med tec7 får du sikkert aldri toppen av igjen :P
hehehe ;) man får tec7 løysar og :)
  • Svar 75
  • Visninger 4.1k
Jaja, skal se i dag om jeg ikke klarer å lure det til uten å ta av toppen hvertfall :)
Er det noe som kan være spesiell årsak til at den vippe armen knakk?
At jeg ikke gjør en stor jobb på det så knekker den igjen om noen måneder.
Er nokk berre slitasje :)
Og du og mener at det er ok å bruke pakning og bolter om igjen?
Nei. Jeg mener det er tull å gjøre sånne jobber halveis. Gjør det ordentlig første gang, så slipper du å gjøre det igjen.
Kunne ikkje vert meir einig :) Har gjort mykje hurtig mekk sjølv og mange ser jo korleis det har gått :)
Har nå tatt ut en vippearm på delemotoren og det ser ut som at det ikke går uten å ta av toppen :( :(
Den akslingen som vippearmene sitter på, skal ikke den gli lett utav viss motoen står på nullpunktet?
Ikke nødvendivis på topppunkt. Løsne alle sammen og drei motoren til flest mulig ikke ligger ann mot kammen.
Den sitte ganske godt den akslingen der...
Sitter gått ja, jeg måtte bruke skikkelig hammer og dor
Skal ikke så mye vold til før den stukes og da har du et ennå større problem bruk messing eller kobber stang.
Fikk den lett på plass igjenn jeg. Mener det var et senterhull på den som var fint til doren
beste er vel uansett å bruke en gammel aksling for å banke ut og inn men.. kald motor og bånnrusing kan du jo fint klare å knekke vippearmer.
hvem faen er det som bruker tech7 på toppen?? hehe...
Har nå tatt av toppdeksel, radiator og litt sånnt så det er på gang! Men jeg tror nok jeg må av med toppen for å få dette til, viss ikke jeg går for bilcross trikset :D
Har en gammel aksling liggende som jeg skal bruke til å banke med tenkte jeg!
