Diagnose verktøy
Var det ingen som hadde testa dette og som har noe de skulle ha sagt om dingsen ? :cry:
Får ta en sjangs og kaste bort 4000,- jeg da.
Det er jo bare å kjøpe, så ser du om det funker.
Gjør det ikke det så krever du pengene tilbake.
På kjøp på Internett har du uansett 14 dagers angrefrist (én eller to måneder hvis ikke selger opplyser om det), så hvis du angrer kan du sende det tilbake og få pengene igjen.
LJ
Hmm, har denne noen særlige funksjoner utover carsoft..?
edit: aha, carsoft 6.5 tar kanskje ikke de nyeste modellene, og at det er noen mer fiffige valg ;)
Gå for carsoft. Bruker det selv, og er rimelig fornøyd med det. Mye billigere er det også...
Kan fortelle hvordan det gikk etter jeg har fått testa den litt.
Det jeg er ute etter er noe som kan si meg feilkodene + forklaring og resette de etter reperasjon.
Tror en kan gjøre ganske mye rart med disse. Kom over ett forum i usa hvor en kar hadde stilt noe greier på automatkasse si som ikke var særlig heldig. Får prøve meg forsiktig fram.
har ein smule lyst å teste ut den BMW scanner 1.4.0 eg og, men da ville eg nok kjøpt den her fra kom vel på 1900kr pluss div, men du får den billigere enn hos bilkabel.
visst du kun er ute etter å sjå feilkoder og resette dei så er carsoft eit greit program å bruke.
bruker det sjølv og synst det er greit nok til det eg bruker den til (resetting av service/ olje, sjå og slette feilkoder)
Husk for all del å kopier og lagre data fra modulene før du forandrer noe i de. du kan lobotomere modulene med pa-soft, men orginaldata kan legges tilbake fra kopien. Jeg bruker selv Bmw scanner 1.36.
Fulgte det noen manual med 1.3.6 versjonen eller måtte du prøve deg fram ?
Ser noen av skjermbildene av 1.4.0 og de ser ut som de kommer opp i hex koder.
Carsoft 8.3 for bmw har kommet. Rimelig alternativ om man kun skal resette å lese av feilkoder. Denne fungerer til ny type bmw også. 6.5 er begrenset.
Ja. Er det ikke typisk :roll: . Har nettopp bestilt Bmw Scanner 1.4.0.
Får håpe den er noe bra da.
Er det noen som har erfaring med dette diagnose verktøyet http://www.bilkabel.com/~bilkaekq/index.php?main_page=product_info&cPath=28_4&products_id=112 ?
Lurer på å kjøpe det, men prøver å google etter en bruker manual uten å finne noe som helst :-(
Hva skal du bruke det til?Hvis det er bare til og slette feilmeldinger så er det ok,men da hadde jeg gått for en billigere verson.Men det står jo der at det kan brukes til og stille kmstand og det stemmer ikke. :D Hadde gått for carsoft hadde jeg vært deg :D
