Hvilket type batteri?
Takket være det kalde været de siste ukene, har batteriet mitt nå tatt kveld, og trenger å lades opp etter at bilen har stått stille en stund.
På laderen så må jeg velge hvilket type batteri jeg har. GEL, AGM eller WET.
Batteriet jeg har er av typen Banner uni bull. 58 ah, 450a.
Spørsmålet mitt er da hvilket type batteri det er. Gel, Agm, eller wet?
Noen som kan svare kjapt på dette? :)
har ingen betydning hva slags batteri du bruker da. bare du får det nedi rammen i motorrommet. Bør være ca samme aH, men ellers er det knakende likegyldig hva du setter nedi
AGM batterier gir best CCA (cold crank amps) dvs mer sprut til starteren når du vrir på nøkkelen. Sørg uansett for - likegyldig av batteritype, å topplade det et par ganger i måneden dersom denne kulda fortsetter.
Her er det eit par stykker som har misforstått.
Trådstarter skal lade batteriet.
På laderen er det fleire valg når det gjelder batteritype.
Det er sikkert fordi laderen gir ut forskjellige spenninger avhengig av batteritype
Jeg har en C-Tek lader og den har forskjellige programmer etter hvor kaldt det er ute. Hvis en skal lade ute i minusgrader så heves spenninga fra 14.4Volt til 14.7 Volt og dette programmet skal brukes selv om det ikke er et Agm batteri som skal lades.
Hvis du har bilen stående ute i disse dager så tror jeg at jeg hadde valgt programmet for Agm eller gelebatteri (sjekk ladespenning på de forskjellige programmene) selv om du har et standard syrebatteri for å toppe litt ekstra. Bare følg med at du ikke koker batteriet.
