Har løft med jekk, får ikke hjulet ned fra bakskjermen,
Bakdempene har låst seg fast når ute er så kald mer enn -10'c,
senkesett 30/15mm men den er veldig lav i bak enn den skal vere.
Så eg lurer på om er det betyr at lekkasje i bakdempene?
Enkel og lett skifte dempene?
Gidder ikke skifte bakdempene mens ute er så kald!
vil tro demper er deffekt ja, liten lekkasje og fått vann inni der det skal være olje.
relativt kjapp jobb, jekk opp bilen, av med felg, løsne nedre bolt på demper og så inn i kofferten og skru av en mutter..
Er heldigvis veldig enkelt å bytte bakdempere på E36 som tidligere nevnt :) 1 bolt i bunnen og 2 mutrer i toppen som ligger bak teppet i bagasjerommet. Anbefaler deg å først løsne mutteren i toppen av demperen litt, så skru ut den i bunn. Så skrur du av de to mutrene i toppen som fester tårnlageret og skrur av mutteren i toppen av demperen når du har løftet demperen ut fra bilen. Er alltid greiers å jobbe med ting på benken :)
