Noen som har montert turbo på en 318i(m43, B19) motor, e46?
er det plata som skal inn mot toppen?
så man kan kjøpe som du sa foreksempel m42 turbomanifold også kutte av platen mot toppen også sveise på denne?
kan man bruke rør fra turbo og ned til eksos fra m42 da eller må det lages selv?
Jepp det er den som skal monteres mot toppen. Jepp den kan kyttes av og sveises på ny flens men den må vinkles hvist du vil ha top mouted turbo.
Må nok påregnes en del tilpassing ja. Må nok lage ny down pipe ja, hvist det er den som følger med manifolden du tenker på. Men dette er jo ikke problem. når resten av eksos anlegge også bør lages nytt. jeg skal lage anlegget i 2,5" rustfrit stål hele veien. med en stor potte bak og ingen cat.
Må bare presisere at jeg lagere dette på en E34. men skal bruke samme motor som sitter i e46. så plass kan være forskjellig.
Men viss man påtarseg å lage turbo på en bil så blir det altid mye tilpassing, plasering av IC , trykk røyr, eksos, manifold, og ikke gløm hvordan skal man tilføre mer bensin, ecu mapping, tilegs sprut etc. så dette er ikke noe enkel oppgave, Så om man stusser litt på en down pipe så bør man kankje tenke seg om to ganger.
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
