Jass Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 prøver å koble til en basser i min e36 318is, men finner ingen hull til å trekke stømkabelen i fra motorrommet og bak. må jeg borre? noen som vet?
Re4lP0wer Skrevet Januar 19, 2010 Skrevet Januar 19, 2010 Du trenker ikke å borre! Du får den igjennom nedi i høyre hjørnet når du står forann bilen ! Altså, bare skru av dekselet under rattet, så trer du den ut derfra
Jass Skrevet Januar 19, 2010 Forfatter Skrevet Januar 19, 2010 jeg gjorde det, men fant ingen hull der. ledningene gikk derifra og over på andre siden. demonterte da dekslet under hanskerommet og der var det en boks hvor kabelene gikk i. var ingen hull eller propp å se
Hjem-is Skrevet Januar 20, 2010 Skrevet Januar 20, 2010 kabelen må gjennom releet. Hadde samme store lete undersøkelsen selv på en tidligere bil. Måtte ta fra verandre releet på høyre side viss du ser motor rommet forfra. der er det en ''propp'' eller en klatt med silikon hvor alle ledninger går fra rele til inn under fotstøtten. håper det hjalp
StigJ Skrevet Januar 20, 2010 Skrevet Januar 20, 2010 Enten så er det en gummigjennomføring helt til høyre i hjørnet på passasjersiden som kommer ut under batteriet, eller så ser du lite rundt felt i torpedoveggen ca. samme plass hvor du kan borre hull. Har brukt begge mulighetene. Men vet ikke hvorfor noen har propp mens man må borre på andre.
Jass Skrevet Januar 20, 2010 Forfatter Skrevet Januar 20, 2010 takker for alle svar folkens, da skal jeg prøve igjen og se om jeg kommer noe lengere
canbmw Skrevet Januar 25, 2010 Skrevet Januar 25, 2010 jeg bare skudde av høyre forrskjerm og tredde kabelen første inn i karoseriet og ut av bilens karoseri og bare borra ett hull igjennom karroseri inn til like ved der pasasjer ''føttene'' og masse silikon rundt kabelen på utsiden, og bare trekke kabelen bakover;) kansje ikke veldig smart å borre i karroseriet men letet noen timer og gikk lei så bare gikk for ''plan B''.
Hagestande Skrevet Januar 27, 2010 Skrevet Januar 27, 2010 Ta ut batteriet og tilhørende boks. Bak der er det et knøttlite hull som du akkurat får kabelen gjennom. Og da mener jeg lite! Slet sjøl i en times tid og fant det til slutt. Tips: Se etter lys ^^
rynne Skrevet Januar 28, 2010 Skrevet Januar 28, 2010 Jass skrev: prøver å koble til en basser i min e36 318is, men finner ingen hull til å trekke stømkabelen i fra motorrommet og bak. må jeg borre? noen som vet? Litt offtopic og pirkete, men ettersom trådstarter ser ut til å ha fått mange tips prøver jeg meg alikevel. Bass. Basselement. Du skal altså koble et basselement (mer populært kalt "sub" som kommer av subwoofer). Uansett hvordan man ser på det så er "en basser" frustrerende dårlig skrevet. en bass, flere basser. Kjeder meg litt på jobb gitt
Jass Skrevet Januar 28, 2010 Forfatter Skrevet Januar 28, 2010 Hei jeg tok ut batteriet og under der var det deksel som jeg tok ut og traff da rett på torpedoveggen, men det var også et sånn lokk som jeg skrudde av og inni der lå alle kablene som kommer fra cupèn og går inn i en boks. den boksen fant jeg også under hanskerommet. turte ikke å kødde med den. Har enda ikke klart det!
Hagestande Skrevet Januar 28, 2010 Skrevet Januar 28, 2010 Rart hvis bilene er ulike. Har jeg riktignok en compact. Bruk lommelykt og ser etter lys
Re4lP0wer Skrevet Januar 28, 2010 Skrevet Januar 28, 2010 Hvis du skrur ut 'sikringsboksen' på høyre side når du står forran! Så skal det være hull hull/propp/foring der! Er der mesteparten av kablene i bilen går! Tror jeg da!
Sokki88 Skrevet Februar 2, 2010 Skrevet Februar 2, 2010 Jeg fant et hull mellom pedalsettene en liten propp der,der trakk jeg min høytaler ledning,da vi ikke hadde dremel med forlenger og bøy smurte jeg inn hele kabelen med WD40 og den glei igjennom BMW 316I 1997 MOD
