Har jeg en "Limited slip differential"?
Hei! :)
Skal bytte diff olje på min E46 316i 2001..
Er litt i tvil om jeg skal ha "Limitid slip" olje eller ikke
http://www.ge39.com/files/SAF_XO_SAF_XJ_B1174_96.pdf
Castrol SAF-XO is recommended for the following applications:
· BMW rear axles fitted with conventional (non-limited slip)
differentials
Castrol SAF-XJ is recommended for the following applications:
· BMW car rear axles equipped with limited slip differentials.
Hva har jeg på min? :P
Takk!..
bare e46 m3 som har noen form for sperre
Det er feil, laga no to svarte spor med min 328 hvertfall..
Det går jo fint det hvis friksjonen er den samme på begge hjulene :wink: Da spinner du på begge...
Jekk opp hjuet og dra det irundt, stopper det har du brems, forsetter det å gå er diffen åpen.. Da regner jeg med at du vet hvilken olje du skal velge :)
På e46 og e39 fikk man ikke diffbrems om man ville eller ikke.
(untatt m3 og m5)
Mener å ha lest at 1995 var siste året det kunne bestilles som ekstrautstyr på e36.
Gjør som Jonas sier. Eller få begge hjula over bakken, snurr det ene og se om det på motsatt side snurrer i samme retning. Snurrer det andre motsatt vei, har du ikke lsd :)
