Dirty Skrevet Juni 8, 2012 Share Skrevet Juni 8, 2012 Sett på den gamle og pakk med en ekstra, 325 akslingene er like, lett å få tak i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Juni 8, 2012 Share Skrevet Juni 8, 2012 De skal være rimelig dårlige med mye slakk i før de ryker. Selvfølgelig ryker de fortere hvis du burner og holder på, men med vanlig kjøring holder de lenge. Har ganske bara slakk i mine også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juni 8, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 8, 2012 Er rimelig med slakk, så vibrerer det noe voldsomt også med de gamle... Har kjøpt inn 4 stk låseblekk slik at jeg kan ta av et par ganger. Burner og sladder er jo stort sett det jeg gjør Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e30 tic Skrevet Juni 8, 2012 Share Skrevet Juni 8, 2012 Er rimelig med slakk, så vibrerer det noe voldsomt også med de gamle...Har kjøpt inn 4 stk låseblekk slik at jeg kan ta av et par ganger. Burner og sladder er jo stort sett det jeg gjør Haha, har du åpna knuten som lager lyd? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juni 8, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 8, 2012 Nope, men det er jo likt på begge sider. Men hører kun lyd fra venstre når jeg kjører. Angående diffen og medbringerene til drivakslingene der, skal de kunne beveges noen millimeter inn og ut? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Juni 8, 2012 Share Skrevet Juni 8, 2012 Nope, men det er jo likt på begge sider. Men hører kun lyd fra venstre når jeg kjører.Angående diffen og medbringerene til drivakslingene der, skal de kunne beveges noen millimeter inn og ut? Medbringerene som du kaller de kan beveges litt inn og ut. Hvis du drar litt hard i de så drar du de ut av diffen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juni 8, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 8, 2012 Ok, da er det normalt i hvert fall. Har skrudd alt for lite på bakstillingen til at jeg vet hvordan ting egentlig skal vere! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juni 8, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 8, 2012 Ny forskning viser at hjernen ikke får signal fra innsug temp føler, og den er veldig viktig på desse motorene! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Steven Skrevet Juni 9, 2012 Share Skrevet Juni 9, 2012 Ny forskning viser at hjernen ikke får signal fra innsug temp føler, og den er veldig viktig på desse motorene! Fiks det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PM.Hagadøkken Skrevet Juni 9, 2012 Share Skrevet Juni 9, 2012 syns litt av sjarmen med denne bilen ble borte da interiøret forsvant =( Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juni 9, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 9, 2012 Det hadde du ikke sakt etter en stund i de Recaro stolene Men det er fortsatt under construction. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juni 9, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 9, 2012 Trenger passasjer stol feste av denne typen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KalMar Skrevet Juni 10, 2012 Share Skrevet Juni 10, 2012 Jeg hadde samme type ulyd og symtomer (kun ulyd i venstre svinger) i min e30. jeg har også ombygd til e36 m3 bremser bak. Hos meg var det bremseskjoldet som tok inni bremse skiva, pga jeg ikke hadde kuttet vekk nok av skjoldet slik at festebraketen fikk god nok plass. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
doffa Skrevet Juni 12, 2012 Share Skrevet Juni 12, 2012 Har du sjekka lengde på bolter??? Klassisk feil å det høres ut som om der er Stein i dekk eller i handbrekk mekanisme.. Om du drar på litt brekket forsvinner lyden da?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juni 13, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 13, 2012 Hele brekk mekanismen er borte hos meg, har hydraulisk. Men kan jo vere at skiva er litt tynnere enn e30m3 skiva, og jeg har jo dreid av 1mm fra spaceren som boltene hører til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
