noen som har vært borti detta? DYSER
Sliter med å få starta nå som det er litt kaldt!
bytta glødeplugger på den.
er en e46 320d
hadde den på diagnose siden den ikke blei skikkelig varm, men det er løst nå da.
men her er det jeg lurer på, på diagnosen står det:
DDE-4B90 DDE:Railtrycøvervakning vid motorstart-Brænseltryck før lågt vid start av motorn-Felet forekommer temporært.
Noen som har hørt om dette, vet hva det kan være?
å rart siden det er temporært!
du får for lavt trykk i railen når du skal starte, dette pga. at ei eller flere dyser har for stor indre lekkasje, dvs at dieselen lekker tilbake til returen... enkelt å bare føre returslangene i ei flaske ol, så ser du fort hvilke som lekker når du sammenligner..
skjønte ikke helt hva du mente, men det er indre lekkasje.. har enda ikke sett at det har vært noe annet (med noen helt få unntak da)..
ok.. ville uansett begynt med å sjekke dysene for indre lekkasje, det er enkelt, hurtig, og ofte det som er feil..
mellom hver dyse går en returslange, som ved dyse 1 går til pumpe. Det tu må gjøre er å ta en slange fra hver dyse, til hver sin brus flaske el.. problemet er at du trenger da 4 slike tilkoblinger og noen slange stubber.. kan enten prøve å skaffe dette selv, eller bare la et verksted som har litt greie på diesel gjøre dette.
så starter du bilen, (husk å sette ei griptang el. på slangen som går ned til pumpa.)du vil da sannsynligvis se at noen dyser "fosser" det ut av i forhold til de "normale". da har du funnet feilen :)
bare hyggelig :) gi en lyd når du er ferdig :)
