orgnai spiller i e46 å andre høytalere?
er ikke høytalerne som er svak heten da, selv om de er ikke så gode til heller vis du ikke har hk..
bytt spiller eller sett inn en blaupunkt pnp forsterker. og bytt høytalere.
er 6,25 som er standar, må enten ha audio system som passer rett inn eller overgang til 5,25.
orginal spillern greide ikke å dra et par rockford fostgate som fulgte med bilen, ble bare skurr.. og prøvde med et par soundstream taruntula og det funka ikke ok engang det heller.. de var nye da..
orginal kabler funker greit så lenge du ikke setter inn forsterker, da burde man bytte ( ikke blaupunkt pnp da denne kobler seg inn på orginalt ledings nett)
Det er jo spilleren som lager trøkken først. Og er det mangel på trøkk så er det heller ikke trøkk ut. Liten vits å bytte høyttalere og beholde originalspilleren. Få inn en liten forsterker hvis du ikke vil bruke mye penger. Det er det eneste som hjelper.
Kablene er mer enn bra nok. Tverrsnittet i kablene i BMW er faktisk ganske så bra i horhold til andre bilmerker.
Hei Stig :-)
I en 320D touring, ligger der noen forsterkere bak dekslene baki? Hvilke størrelse er der på elementene i denne? Noen spesiell forsterker som anbefales for å "oppgradere" lyden noe?
Jeg vurderer å kjøpe en cd spiller orginal BMW eller få en adapterplate og en annen spiller...Hva er best? Det sies det er Alpine som lager BMW spillerne?
RoyC
Kommer alt an på hvilket oppsett bilen ble levert med. Den enkleste måten å finne det ut på er å ta kontakt med forhandleren sin og spør om de kan printe ut utstyrslisten til bilen din.
Elementene er 6,25". Her trengs det adapterringer slik at man setter i 5,25".
Forsterker er en smaksak. Så der er det ikke enkelt å foreslå noe. Kommer jo an på ditt busjett og da. Selv sverger jeg til Alpine sine PDX forsterkere. Hissige, god lyd og fysisk små.
En originalspiller er jo penest utseendemessig. Men de spiller jo som en bøtte dritt. SÅ skal du tenke på kun lyd og ikke bryr deg så mye om utseende så går du for ettermarkedsspiller. Her sverger jeg og til Alpine.
Alpine, Philips, Blaupunkt og Becker har laget eller lager spillere til BMW.
