Hjernen som jeg fikk med faceliftnett: 0 261 200 380
Den ødela jeg vel da jeg kobla ene jording på batteriet før første prøvestart med faceliftnett..
Nå har jeg nytt og bra faceliftnett, uten brente ledninger, og hjerne fra 320 toruring med samme nr bare 381 til slutt
  • Svar 2.4k
Se over det gamle ledningsnettet ditt. Jord til tps som var mitt ptoblem for kuttinga. Oransje og brun ledning :)
Detta skulle vel funke på kuttinga, jørgen? ;)
Ja men hva er jord til TPS da?? TPS`n står jo under gasspjeldet.. Den har kontakt i seg.. hva mere er det der da, og hva skal jordes??
Jeg holder en finger på for mye bensin som jeg sa ista jørgen. Kanskje vi skulle fått tak i en B25 hjerne og justert lmm igjen? For dere holdt vell på å justere den? Så får vi prøve å skifte tempføler og btr. Så vi har utelukket det igjen.. Den får for mye bensin mener jeg når pluggene er kullsvarte.. Men de er tørre da?:s
Hvis du drar ut kontakten til tps, så tar du vekk strømpen som ligger utenfor kontakten. Der ser du alle 3 ledningene som går inn på den. Nummer 2 ( i midten ) er jord. Denne er oransje og brun. Pin 19 på hjernen er samme ledning. Ta multimeter på kontakten ( merk i midten) og nummer 19 på hjernen. Piper det da så er den god. Sjekk de andre ledningene og til tps :)
Hakke peiling, veit ikke hva TPS er en gang jeg så :mrgreen: huska bare at jeg leste no om det :P
TPS= Throttle position sensor. Registrerer hvor mye gass-spjeldet åpner seg. Når hjernen ikke får hvite hvordan posisjon spjeldet står så kutter den bare ;)
Husk att bensin fordamper veldig fort, her skjer det jo ei forbrenning siden han har start...
Sjekk retur om den er tett eller har fått ein knekk ein plass...
Nesten så jeg lurer på om den får for lite jeg.. Om den hadde fått for mye, skulle den ikke dødd ut da? LMM er justert tilbake til der den heletiden har vært. Så den er ikke borthora.. Men en b25 hjerne hadde nok ikke skadet, selv om bilen også nå starter med b20 hjerne.
Skjønner.. Kan godt prøve det i morgen (eller kanskje til og med etterpå).. Men har prøvd to forskjellige TPS`er, så vet ikke helt om jeg tror den har noe med d og gjøre egentlig..
Tror kanskje jeg må gå bensinsystemet mere i sømene ja.. Pluggene er tørre.. Så forbrent blir den nok..:)
