Passat 1.9 tdi, rare ting skjer med turbotrykket
hvilken 1,9 er dette? pumpedyse eller gammal motor med dieselpume? kan være vakumslangene fra turboen og opptil den ventilen usikker om den heter n75 på diesel bilene som er dårlige. eller defekt ventil. den styrer åpningen av wastgate. og har vertfall på nyere biler den funksjonen at om den ikke er tilkoblet eller er feil på den vil wastgate være åpen det vil si du ikke får turbotrykk.
Her kan det var:
-Turbo trykk regulatoren
-EGR <-- hjelper ikke dreg av slangen. må tettes helt i åpningen
-Katalysatoren som er tett
-Vakum slanger <--- hjelper ikke bruk startgass på grunn det er egen vacum pumpe på diesel motor.
-Westgate <-- blir regulert ut av vakum. vist man har full vakum så får man full ladde trykk.
-Innsug temperatur sensor/Trykk sensor.
-Hull i trykk slangen som går inn på innsuget eller IC.
-Vist du har gammel type motor uten pumpedyser så kan du ha olje i slangen som går inn til hjernen som regulerer tenning og turbotrykk.
  • 2 months later...
