Passat 1.9 tdi, rare ting skjer med turbotrykket
Vet det ikke er noe bmw, men er mange kompetente mennesker her.
Det som skjer er at bilen har 0 ladetrykk ved fult gasspådrag, slipper jeg gassen og trår den inn igjen får jeg ladetrykk.
Får også ladtrykk hvis jeg er veldig forsiktig med gasspedalen.
Ingen lampe lyser, ingen feilkoder og gå etter.
Turboen med wastegate er byttet
Luft masse måler er byttet
Luftfilter er kontrolert.
Hva er neste steg?
Flaks for deg at det er tidlig på året ennå, så du føler at du har litt valuta igjen for pengene dersom du må melde deg inn på VAG forumet.
Det funker nemlig slik, at dersom du melder deg inn i desember, og betaler for ett års medlemskap, så er du kun medlem ut året. 8)
Det er nok akkulatoren (?) som er gåen. Du vil etterhvert merke at det går dårligere i oppoverbakker også. Denne delene er ikke utbyttar i følge vag (ny turbo) men det finnes flere som leverer deler til denne turboen, også i Norge.
Du tenker på aktuatoren?
Er jo ikke ukjent at LMM har skapet en del problemer på vag-biler tildligere. Så jeg ville ikke nølt så veldig mye med en diagnose.
Diagnose er tatt opptil flere ganger, VAG testern sier til og med at ladetrykket er ok, ingen feilkoder...
Ny turbo, komplett med ventilen
Ny LMM
Ny ladetrykksføler.
Luftfilter er ok, har også sprayet startgass rundt vakum slanger.
Problemet vedvarer...
er ikke det et problem med en ladetrykks ventil på desse bilene da? n75 eller no heter den... eller var det audi bila som sleit me den...?....
Er ikke innsuget ditt som er Fullt av drit og "beket" igjen grunnet egr da?
Chipet med "kcr" boks muligens?
Mener dette gjelder både VW og Audi.
Og BMW kommer etter. Bare vent og se når alle bykjørte diesel bimmerne runder 120-50 000.
Går igjen på en hel haug med mitshu og nissan også.
